Draairichting voordeur
Op de tekening zie je de hal van ons nieuwbouwhuis. Ik heb een vraag over de draairichting van de voordeur. Deze zit op de tekening rechts. Links is de deur naar de woonkamer, aan de bovenkant is de deur naar de bijkeuken.
Bij binnenkomst kijk je niet richting trap en de hal in, maar meer tegen meterkast en richting deur naar bijkeuken. De aannemer zegt dat dit het meest logisch is, maar ik vind het juist niet onlogisch en niet mooi.
Gebruikelijke route zal voor ons zijn van rechts naar links. dus vanuit de voordeur richting woonkamer. Direct vanuit de voordeur de bijkeuken is voor ons erg onlogisch gezien wat daar komt te staan.
Naast de looprichting die zou ontstaan vanuit de huidige indeling lijkt de huidige situatie ons ook minder ruimtelijk . Omdat de meterkast net iets eerder begint dan de voordeur kijk je naar ons idee daar veel meer tegenaan als de deur aan die kant opent waardoor het krap kan ogen. Op Funda zie ik bij 99 van de 100 huizen dat je richting trap kijkt als je binnenkomt, dat zal niet voor niets zijn.
Naast de voordeur zit een zijlicht. Deur en zijlicht omdraaien doen we niet, dan komt de voordeur helemaal achter de meterkast.
Wat vinden jullie een logische draairichting? We kunnen het nog laten aanpassen, alleen zitten daar behoorlijke kosten aan. Maar aangezien je voor altijd vastzit aan de indeling wil ik deze wel goed hebben.
Het is maar net wat je voorkeur is en wat je bereid bent om uit te geven om dit aan te laten passen. Is niet echt een klusvraag maar ik vind je voorkeur wel logisch. Bij binnenkomst rechts zit de keuken?
Dit is geen klusvraag, maar wat mij betreft is dit de meest logische draairichting.
Je daardoor meer ruimte om naar binnen te stappen. Bij de deur andersom zou je tegen de trap aanlopen.
Als het een voordeur zonder glas is, is de gekozen draairichting de juiste. Dan kan je als je bij de klink staat, zien wie er voor de deur staat.
En je hebt meer ruimte in de hal, je bezoek loopt nu niet tegen de trap aan.
Als je ervoor kiest om de draairichting van de deur te wijzigen moet je ook de positie van het zijlicht wijzigen. Een zware voordeur hang je bij voorkeur niet met de scharnieren aan een tussenstijl.
Dat een zware deur niet aan een tussenstijl kan maakt inderdaad dat de kosten om de situatie te veranderen hoger zijn. Maar jullie reacties helpen, ik denk dat dat we het toch maar zo laten dan.
Dank!
De meeste kosten worden veroorzaakt omdat dit kozijn opnieuw "door de molen" moet: Van werkvoorbereiding aannemer tot werkvoorbereiding timmerfabriek. De glasmaat blijft hetzelfde, de deurafmeting is gelijk. De uren zijn tegenwoordig duur, en men neem extra marge omdat de foutkans bij dit soort last minute wijzigingen gewoon groot is.
Als je draairichting omzet kunnen voordeur en wc deur elkaar raken.
Iemand komt uit wc terwijl voordeur deels open staat of iemand komt door voordeur binnen terwijl wc deur deels open staat
