Draairichting veranderen deur zonder kozijn te draaien
Ik wil mijn deur naar buiten laten draaien die nu naar binnen draait zonder het kozijn te draaien. (Ik heb sws een nieuwe deur nodig). Iemand ideen?
Dat kan alleen door ingrijpende aanpassingen aan kozijn (of inderdaad gedraaid kozijn terugplaatsen..).
Echter zal daarna de evt. openstaande deur de toegang tot de kamer links blokkeren.
Misschien is een schuifdeur een handiger oplossing ?
Misschien dat je een opdekdeur tegen het kozijn kunt plaatsen. Daarna pas je de sponning aan naar het type deur.
Maar mooi en netjes zal het nooit worden.
Wat wil je precies?
de draairichting is linksom of rechtsom dit blijft zo als je het kozijn draait.
om de draairichting te veranderen hoeft je enkel de scharnieren aan de kant te zetten waar nu het slot zit.
Als je de deur de andere ruimte in wilt laten draaien zit de sponning aan de verkeerde kant.
Als je het kozijn niet wilt vervangen kan je een nieuwe sponning maken door een lat in de oude aan te brengen.
ik heb zelf ongeveer een gelijke situatie thuis maar ik wou de deur ook niet de gang in hebben,
uiteindelijk heb ik een nieuwe deur gemaakt met aan beide kanten scharnieren
zodat er twee keer een halve deur het kamertje in draait
