Hallo Iedereen,
Onlangs ben ik bezig geweest met het plaatsen van een aluminium draaipoort op mijn oprit.
Hiervoor heb ik 2 betonpalen de grond in geplaatst waar de poort op bevestigd is.
De poort is ongeveer 3 meter breed en 180 cm hoog.
Nu zit het zo dat ik de paal aan het huiszijde wil bevestigen op het muur van het huis zodat dit een stevige basis vormt.
Ik kan hiervoor geen beugels gebruiken van 90 graden omdat de paal geroteerd staat en ik een beetje in een hoek moet werken.
Hoe kan ik alsnog de paal aan het huis bevestigen? Omdat de palen toch ondanks het storten van snelcement nog steeds een klein beetje bewegen waardoor de poort nog niet goed dicht kan.
De palen staan dus naar elkaar geroteerd met de platte kant zodat de poort mooi geplaatst kon worden.
De andere paal die bij de coniferen staat beweegt ook nog een klein beetje ook ondanks ze in snelcement zijn geplaatst.
Dus kortom 2 vragen:
Hoe kan ik de palen rotsvast id grond krijgen zodat ze niet meer te bewegen zijn?
De afstand is goed en hoogte van de poort is allemaal goed en ik haal de palen er liever niet meer uit om deze reden.
Hoe bevestig ik een geroteerde paal aan de huiszijde?
Bedankt allemaal en hoop dat iemand mij kan helpen!
Mvg
Mvg
