Draaiknop vloerverwarming verdeler kapot
De draaiknop van de verdeler van onze vloerverwarming is afgebroken.
Dit betekent dat de groep niet meer warm wordt.
Kan ik ergens een dergelijke draaiknop kopen, de gebruikelijke bouwmarkten verkopen deze niet.
Alleen de draaiknop moet voldoende zijn, dan hoef ik de verdeler niet te vervangen.
Hebben jullie ideeen?
Als de dop eraf is, dan steekt het pinnetje naar buiten en dan staat het ventiel helemaal open.
Dus dan zou de groep gewoon warm moeten worden.
Er zijn ventielen/kranen in NO en NC uitvoering, de NC uitvoering wordt meestal gebruikt.
NC: knop dichtgedraaid, helemaal rechtsom = ventiel dicht, geen warmte
NO: knop dichtgedraaid, helemaal rechtsom = ventiel open, wel warmte
Stel dat je inderdaad een NO ventiel hebt, dan is de knop wel nodig om het ventiel open te krijgen.
Als je een NC ventiel hebt dan kun je de knop gewoon er af laten.
Als vervangende knop kun je bijna altijd een alternatief vinden, als deze maar een M30x1,5 aansluiting heeft.
De M30x1,5 is de schroefdraad van de moer.
Stel dat je een andere uitvoering hebt dan helpt het om het merk en evt. type van de vloerset door te geven.
naar mijn idee moet inderdaad de pin ingedraaid worden om de groep mee te laten lopen. Ik heb geen idee van het merk van de draaiknop, op de verdeler staat tempro. Ik zal eens op zoek gaan naar een generieke draaiknop van 30mm, dat is een goede tip, bedankt.
Voor tijdelijk kan er bijvoorbeeld een kleine lijmklem op de kraan die de pin ingedrukt houdt.
Dan weet je ook zeker hoe de pin moet staan om de kraan vol open te zetten.
Hoi Ronny, Dank!
Ik krijg dan alleen radiator knoppen, thermostaten.
Het gaat echt alleen om die blauwe, simpele knop.
Heb je tips waar ik kan zoeken?
Dank!
Wouter
Een standaard simpele handbediende knop werkt hetzelfde als de blauwe knop.
Als je exact dezelfde zoekt dan weet ik dat niet.
