Draaikiepramen maken
Heeft er iemand verstand van hoe je een draaikiepraam maakt en wat erbij komt kijken.
De draaikiepraam moet van hout worden gemaakt.
Of heeft iemand een adres waar ik dit kan laten doen.
Ik heb mijn kozijnen gemaakt echter die zijn allemaal naar buitenslaande draai of kiep of uitzetramen.
Nu wil mijn vrouw een van die ramen draaikiep hebben. Een beetje PVC stijl.
Echter ik weet niet hoe dit gemaakt moet worden. Dus hoe de positie van de onderdorpel moet zijn en of ik daar ook standaar geprofileerde RSX en ROX hout kan gebruiken.
Alvas bedankt.
Standaard geprofileerd kozijnhout kun je hiervoor niet gebruiken.
Zowel de kozijn als raam profilering is totaal anders.
Het beste lijkt me dat je naar een ijzerhandel gaat en daar je vraag voor gaat leggen.
Eerst bepaal je welk type beslag je neemt en daar zijn ook tekeningen van.
Aan de hand van de tekening kun je dan je kozijn en raam maken.
Waldy bedankt voor je reactie.
Ik weet genoeg als het al niet met standaard geprofileerd hout kan.
Ik heb de kozijn namelijk al gemaakt. Echter mijn vrouw veranderde later van gedachte.
Dit is namelijk een behoorlijk groot kozijn 2950 x 1830
met een tussenstijl erin.
Om nu een draaikiepraam er in te zetten, kan ik dus de kozijn als brandhout beschouwen. Veel trek heb ik daar niet in omdat dit hout ook aardig wat kost.
Dus hiermee kan ik mijn vrouw dan overhalen.
In ieder geval nogmaals bedankt voor je reactie.
Ik ben helaas wat minder handig dan u :) Maar momenteel heb ik ook naar een buiten draaiend raam. Mijn kozijn is nog goed, echter het draaiende raam(het hout ervan) is wel erg slecht.
Ik heb toen aan een houthandel gevraagd kunnen jullie hier een draai/kiep van maken. Dit is mogelijk, echter krijg je aan de buitenkant extra latten om het goed wind/vocht dicht te maken. Het raam krijgt van buiten dus een ander aanzicht...
Zoals Heiloklus als vermelde zijn er ombouwlaten en zelf raamhout verkrijgbaar om in bestaande kozijnen draaikiep te maken.
Het zelfmaken van het raamhout is zonder speciaal gereedschap bijna niet te doen , daar integen is het monteren van het beslag wel weer te doen.
Toch is mijn advies om de ramen incl ombouwlatten te laten maken bij een kozijn/raam fabriek, eventuweel beslag en schilderen zelf te doen.
Maros
