Hallo
Ik ben niet erg technisch dus ik ga proberen het probleem zo goed mogelijk uit te leggen.
Het gaat over een draaikiepraam in de woonkamer..
Eigenlijk zijn er 2 problemen:
1) Als ik de raamboom/hendel halverwege draai draait het raam niet alleen maar ook rechtsbovenin gaat hij los zodat het raam wilt kiepen en draaien tegelijk.
Meteen doordraaien naar de kiepstand lukt niet.. dit houdt hij tegen.
Om te kiepen moet ik in deze stand het middenste 'knopje' op de 2e foto indrukken en het raam aan de linker-onderkant als het ware in de kiepstand 'zetten'
Pas dan kan ik de hendel helemaal omhoog draaien en kan hij vast in de kiepstand staan.
Best een gedoe, en om hem weer terug te krijgen moet ik vaak aan de bovenzijde van het raam iets naar beneden drukken zodat het niet het kozijn aanstoot (wat ie in de kiepstand wilt doen en als ik de hendel naar beneden keer steeds minder). Hier zit echter meteen een muur boven en ik krijg geen zicht op de bovenkant v/h raam, laat staan dat ik er een duidelijke foto van kan maken.
2) aan de rechterbovenzijde is een 2e probleem. Zoals op de laatste foto te zien is krijg ik met weinig kracht vingers tussen het kozijn en waar hij vast hoort te zitten. Dit is terwijl het raam dicht en 'op slot' zit. In de slaapkamer heb ik hetzelfde raam en is dit niet mogelijk. Het lijkt me niet echt de bedoeling dat ik het raam(kozijn) zo'n centimeter open kan trekken. En het staat sowieso in deze stand op een kleine opening vergeleken met het identieke raam in de slaapkamer.
Ik heb al erg veel gezocht online. Veel videos waarin het draaikiepraam ook wilt kiepen & draaien, maar elke keer is het opgelost door het middenknopje een keer in te drukken en tegelijk de hendel te bewegen. Helaas helpt dat bij mij niet.
Het is zeker vanaf de bovenkant en rechterkant heel lastig een foto te maken maar als iemand mij kan vertellen wat ik kan proberen is dat erg welkom.
Graag zie ik dat de hendel op half idd draait en op helemaal open kiept en dat het raam ook weer goed sluit rechtsboven (bij de scharnieren wellicht?) zodat ik het niet open kan trekken.
Alle tips zijn welkom en als er meer informatie nodig is lever ik dat graag!
