Stefan1980
Beste mensen,
Ik ben op dit moment bezig met het eventueel laten vervangen van enkel glas voor hr++ glas. Mijn houten kozijnen zijn nog goed en qua diepte kan er hr++ glas in. Nu krijg ik alleen een aantal verschillende meningen te horen over de draaidelen houten kozijnen.
Het enkel glas gaat vervangen worden voor hr++ glas. De ene glasleverancier zegt alleen dat de draaidelen vervangen moeten worden omdat ze het gewicht van hr++ niet kunnen dragen en de ander zegt dat de draaidelen niet vervangen hoeven te worden omdat er voldoende scharnieren etc … aanwezig zijn die de stevigheid garanderen.
De houten kozijnen zijn nog goed en stevig. Ik had vernomen dat hr++ glas +/- 15kg per m2 weegt. Er is voor 0.6m2 glas nodig dus ongeveer 9kg.
Zijn hier bepaalde richtlijnen voor is elk geval weer apart ?
Zonder teveel op de situatie vooruit te lopen. Als een glaszetter mij adviseert om de draaidelen niet te vervangen en er gebeurt toch iets mee, is er dan een bepaalde garantie van toepassing. Enig idee iemand ?
Alvast bedankt voor de reactie.
met Vr, Gr,
Stefan
met Vr, Gr,
Stefan
