Draagmuur???
Ik wil een nieuwe keuken plaatsen en het beste zijn zijn om die 1 meter zijmuur eruit te halen, maar is dit een draagmuur????
Alhoewel het eigenlijk onmogelijk is om van zo'n foto en zonder tekening te zeggen of iets geen draagmuur is, ben ik er in dit geval vrijwel zeker van dat deze muur wel een draagmuur is. Kijk maar eens naar de latei over de opening die deze muur blijkbaar moet dragen.
Hier kan daarom maar één ding gezegd worden: haal er een constructeur bij.
Dank je voor de snelle reactie, ik heb hier wat tekeningen , lijkt op een draagmuur in eerste instantie.
Die latei is een lege koof volgens mij, tenminste aan het kloppen te horen
Ok, geen optie om die weg te halen.
Ik moet 3 cm ruimte maken want anders krijg ik een ongelukkige indeling bij de keuken, 60 50 60 62.
De vaatwasser staat langs de muur, dus wellicht een optie om de steun wanden weg te laten en een verankering in de muur te maken dat bespaart weer wat.
Iemand nog tips??
Ook van constructieve muren kan je delen weghalen en vervangen door bijvoorbeeld een stukje staal.
Er is veel mogelijk, maar als ik het zo inschat is het best ingrijpend voor een relatief klein probleem van de keuken.
Als we moeten meedenken met de keuken, maak dan graag in de keuken-rubriek even een nieuw topic.
Waar ik nog even aan zit te denken is aan het stucwerk. Misschien kan je aan beide kanten (onder het blad) het stucwerk verwijderen waardoor je 2 keer 1cm winst hebt.
