Draagmuur stress
Goedemorgen,
Zaterdag ben ik met een vriend bezig geweest met voorbereidend werk in de keuken. Voor de aanleg van de elektra heeft hij horizontaal een flink stuk uit de draagmuur gehakt (zie foto) om de leidingen weg te kunnen werken (ivm inbouwapparatuur kunnen ze niet op de muur). Pas later drong het tot me door dat dit voor de stabiliteit van de muur helemaal niet handig is, ontzettend dom eigenlijk. Ik ben nu erg bang dat de muur teveel verzwakt is. Kan ik dit met mortel / cement weer dichtsmeren of lost dit de instabiliteit niet meer op?
Alvast bedankt.
Hoe dik is de steen en hoe diep is er gehakt? Is het een muur naar de buren toe?
Juist als er een keuken voorkomt, is het erg makkelijk om opbouwleidingen te maken.
Hi IJkenhout,
Dank voor je reactie. Tussen de 3 en 5 cm. Het is idd de muur naar de buren toe. Op de muur plaatsen kan maar deels omdat er achter de vaatwasser geen ruimte is.
Ook een prima geluidslek.
Dichtsmeren met zand cement specie, de muur wel eerst nat maken.
Als er dan geen ruimte is achter de vaatwasser, wat ik betwijfel, maak dan een voorzetwand.
Hi Rola,
Dank, helder. Kan ik de buizen er wel door laten lopen voordat ik 'm dichtsmeer of is dat niet handig qua stabiliteit? Voorzetwand is niet mogelijk omdat de keuken anders oversteekt bij de achterdeur.
Die sleuf dichtsmeren zonder leidingen. Ook al zou die steens dik zijn (20cm), dan gaat het over 25% dikteverlies. Dat is constructief niet verstandig. Laat staan dat de geluidswerende werking ook fors achteruit gaat. Van stromend water in de muur worden de buren niet erg gelukkig van.
De vaatwasser schuif je gewoon een stukje naar voren en gebruikt dat als beginpunt voor de rest.
Je hoeft meestal alleen maar een voorzetwand te maken voor het gedeelte boven het werkblad, als het blad niet diep genoeg is.
Thanks doe ik dat. Kan ik daar zandcement voor gebruiken? Merken en winkels niet nodig - mod
Net bij de bouwmarkt geweest. Ik heb zandcement gekocht
Maar ook de metselmortel (medewerker gaf aan dat deze sterker is)
Wat denken jullie?
De eerste is niet gecertificeerd en genormeerd, de tweede is een M5 mortel.
Indien jezelf metselspecie maakt van cement en zand, is die ook niet gecertificeerd. Een sterkteklasse van M5 haal je makkelijk.
Verwijzingen naar winkels zijn niet nodig (zie forumregels). Zandcement is voor een afsmeervloer. Je hebt hier (zoals Rola aangeeft) cementmortel nodig.
DylanS
