Draagmuur of niet - muur tussen keuken en kamer (tekening)
Beste lezers,
In het door ons recent gekochte huis uit 1998 willen we de muur tussen keuken en kamer er uit halen. Een deel van deze muur is overigens deurkozijn, maar dit maakt weinig verschil lijkt me. De vraag is of het een draagmuur is. De aannemer weet het ook niet met zekerheid te zeggen en denkt het wel te kunnen zien als hij bovenaan een paar stenen weghaalt. Als het dragend is moet er een balk in en moet er links en rechts een stukje blijven staan is zijn advies.
Op de bovenste tekening rood omrand het stuk muur wat we willen verwijderen. Op de onderste tekening staat op 3 plaatsen iets over de overspanning. Rood onderstreept. We kunnen geen naden in de vloer zien, want plafond is gesctuct. Er is ook geen kruipruimte.
Wat verder opvalt is dat de muur op de verdieping niet doorloopt, maar een kleine meter naar links staat.
Wie heeft een tip ? bij voorbaat dank, Eric
Inderdaad. Dat is de muur die ik bedoel op de 1e verd. Deze loopt ook door naar de zolder en draagt samen met de andere tussenmuur ( die wel van fundering tot nok doorloopt) de kap overspanning.
ik slui me aan bij rola die muur is dragend als je hem weg wilt halen moet er een vervangende constructie in
Begrijp ik Rola goed, dat het feit dat er lijnlast staat automatisch betekent dat deze muur dus dragend is? Waarom kan voor de draag functie niet de muur parallel rechts van de rode rechthoek bedoeld zijn. De andere keuken muur dus.
Nee.
Muur is dragend, deze is gestippeld op de vloer tekening en is gefundeerd.
Een vloer van 180 mm kan de grote overspanning niet maken.
toxicclock
