Draagmuur of niet? 7 cm dikte
Wij hebben een muur waarvan we willen bepalen of het draagmuur is. Tekeningen nog niet opgevraagd, kan zeker nog, maar liever weten we het wat sneller.
het betreft een rijtjes woning uit 1978, 5,20 breed.
Muur staat haaks op muur naar buren. Die muur naar de buren is kei en kei hard (beton), de betreffende muur is 220 lang en bestaat uit blokken.
7 cm dik. Parallel aan de vloer Tbalken. Plafond/vloer bovenverdieping bevindt zich tussen de muur en de muur er boven, die staan dus niet direct op elkaar. Muur sluit niet strak aan aan het plafond; dat is afgesmeerd met stuc.
Is zo te bepalen of het draagmuur is of niet?
Dan weten wij of we hem zelf kunnen verwijderen er vervangen (hij zit helaas vol scheuren) of dat we dat moeten laten doen.
Excuus, ik dacht die al te hebben toegevoegd. Achter de grijze houten plaat bevind zich (naar we nu weten) de zijkant van de vloer van de eerste verdieping. Zover wij zien een dikke betonnen plaat.
dikte is dus 7 cm, gemeten zonder stucwerk
7cm dik mag nooit draagmuur zijn, en ook niet voor de stabiliteit. Maar het is altijd verstandig eerst op de constructietekening te kijken van het huis.
