Draagkracht grond tbv fundering carpoort (sonderingsrapport)
Hallo mede leden,
Zal mij even voorstellen. Ik ben Mark en woon in het mooie Benthuizen. In onze tuin wil ik een fundering storten voor een garage/carport van 5,90x3,30x0,18m. Nu heb ik dit sonderingsrapport gevonden van de straat bij ons achter (straal van 15m) en vraag mij af hoe deze grafiek werkt. Hoe kan er aan de hand hiervan een paaltype/lengte worden gekozen?
Als ik het goed begrijp zit je op 4 meter op weerstand. Maar het beste lijkt pas op ca.12 a 13 meter te zitten. Dit wordt een erg duur geintje ben ik bang als er palen van 12m in moeten..
Ik hoor graag jullie reacties ervaringen.
Op 4 meter onder maaiveld zit niets wat draagkracht heeft.
Het eerste laagje zit op 12,25 m onder NAP, dat is 9,5 m onder maaiveld.
Voor voldoende draagkracht moet je minimaal naar 17 m onder NAP.
de zandlaag begint op -12 met een kleine terugval bij -15,
zonder kleefmeting is de grondsoort lastig in te schatten.
een wat oudere woning met houten palen zal waarschijnlijk op -12,75 meter zijn afgeheid met een draagvermogen van circa 8 ton per paal.
duur wordt het pas als je onvoldoende fundeerd
Bedankt voor de reacties zo snel. Het rapport is al wat ouder. Is het nodig om een nieuwe meting uit te laten voeren? Of maak ik dan onnodig kosten? Hoe wordt er bepaald hoeveel palen er nodig zijn?
Ik doe graag dingen de eerste keer goed. Echter is de portefeuille niet oneindig voor dit project. De andere route waar ik aan denk is een carport op betonpoeren en een goed zandbed met betontegels oid. Maar dan zal het gewicht van de carport zelf misschien ook te hoog zijn met kans op verzakking.
Dan maak je onnodig kosten. Die diepere grondlagen zijn echt niet spontaan stabiel geworden.
Het aantal palen bepaald een constructeur.
Blijkbaar is het gebied waar jouw woning staat in basis een moeras... Dus ook die carport moet diep gefundeerd worden. En dan is een vlakke stabiele betonplaat misschien nog wel beter dan losse kolommen.
Als je nu een sondering op dezelfde positie maakt, is deze nagenoeg gelijk.
Als er veel variatie in de ondergrond zit, is één sondering op 15 meter afstand erg weinig.
Om in te schatten of er veel variatie in de grondlagen zit zou je kunnen kijken of je er nog meer kan vinden rondom je woning.
persoonlijk zou ik het wel aandurven in overleg met een heier die een beetje bekend is in de buurt,
