Het document wat je hebt gestuurd is een constructieve gewichts en wapenings berekening van een balken rooster op 4 palen.
Je hebt er verder niet zoveel aan; de initiële aanname dat een palenfundering benodigd is in jouw gebied voor een 'serieus' gebouw. Wellicht is dit gebouwtje gekoppeld aan het hoofd gebouw en dan wilde eigenaar geen zettingsverschillen en dus moest alles op palen.
Jij wilt een vrijstaande carport met misschien een levensduur van 20/30j? Is het erg als je carport dan zakt?
Op basis van de huidige gang van zaken zou de grond over 30j dan ongeveer: 30 j x 1,5 mm/j = 45 mm zakken.
Daarnaast zal vanwege de bouwactiviteiten de grond ook iets van 10/15 cm zakken (eventueel werken met EPS, ik zuig de waarde van 10/15 cm even uit mijn duim).
Een dikke betonplaat; voldoende gewapend om zettingsverschillen op te vangen; iets van een vochtbestendige plint van 30 cm hoog (metselwerk?) boven .
En daar boven op een licht gewicht houten constructie (om gewicht zoveel mogelijk te besparen en nazakking van de grond te reduceren)....
Snelle berekening:
- Op basis van een gemiddelde vloerbelasting van 3 kN/m2
- 25 cm beton vloer --> 0,25m x 25 kN/m3 = 6,25 kN/m2
totaal: 9,25 kN/m2
Gemiddeld 'droog' gewicht grond in veen/klei/zand gebied: 16 kN/m3
9,25/16 = 0,6m
0,6m afgraven --> opvullen met 40 cm EPS100 (let op, constructief EPS 100 nemen!) en dan + 0,25 cm betonvloer (kom je 5 cm boven maaiveld uit).
Dan is je betonvloer en de veranderlijke belasting perfect in evenwicht en zal die bovenstaande nazakking van 10/15cm ook veel minder worden.
Voor je licht gewicht constructie kom (zie hieronder) je dan op maximaal 4 x 9,38 euro/m2 = circa 40 euro/m2 uit.
+ je vloer is dan uitstekend geisoleerd.
Ik wil alleen zeggen..kijk naar de mogelijkheden...een lokaal iemand kan je beter adviseren dan via het forum hier.
