Draagkracht fundering huis op betonnen poeren
Ik heb een oud houtenskeletbouw bungalow, voormalig kantoorpand, dat al sinds de jaren 60 als woning wordt gebruikt.
Onder pand is een fundering met om de 2 meter betonpoeren met een grondoppervlak van 55x55 cm die op een vaste homogene droge zandlaag staat. Ik ga ervan uit dat de zandlaag de hoogste druksterkte heeft.
Pand is rechthoekig, 8 meter breed (5 betonpoeren) en 10 meter lang (6 betonpoeren).
In totaal dus 30 betonpoeren onder een oppervlak van 80m2.
Op de poeren liggen houten balken en daarop de vloer.
Nu mijn wens en mijn vraag.
Wens:
Ik wil een betonnen vloer met vloerverwarming aanbrengen. Advies is dan 10 cm beton te storten. 80m2 is dan 8m3 is dan 20 ton aan gewicht.
Vraag:
Wat is de draagkracht van een betonnenpoer met grondoppervlak van 55x55 cm op een vaste homogene droge zandlaag?
Dan kan ik berekenen of de poeren de huidige constructie plus een betonnen vloer kunnen dragen.
Het is in de regio Breda.
Alvast bedankt en groet,
Jeroen
Zonder sondering is daar niets van te zeggen, Breda heeft ook gedeeltes waar de grondslag slecht is. Op het dinoloket, niet commercieel! kan je sonderingen vinden, beetje geluk is er een bij je in de buurt.
Met alleen de draagkracht van de poeren ben je er niet, de balken die van poer naar poer liggen zullen wel verzwaard moeten worden. Advies: schakel een constructeur in.
