Draagkracht boekenplanken
Ik ga een boekenkast van grenen maken.
Gedwongen door de breedte van een muur moeten de boekenplanken rond de 100 cm worden.
Graag advies omtrent de dikte van de grenen plank van dus zo,n 100 cm.
18mm, 25 mm ?
Rob.
De boekenkastsystemen die je zo kan kopen hebben meestal 18mm.
Maar die hebben soms de neiging tot doorzakken.
Eea is ook afhankelijk van de gebruikte kwaliteit hout.
Ik heb zelf een kast gemaakt van 12mm dik maar dan de planken versterkt met aluminium profielen, breedte is dan 50cm.
Planken van 18 mm verstevering door aan de lange zijde extra latten te lijmen van 44 mm breed. Het lijk dan dat er dikke planken zijn gebruikt en je bespaart geld door minder hout te gebruiken.
Planken van 25 mm dikte vind ik wat dun ,de rede dat boeken nog al zwaar zijn en de planken op de duur door gang hangen en dit is ook geen gezicht
succes er mee.
Grenen planken van 25 mm dik gaan niet zo gauw doorhangen, daar kan een complete encyclopedie op staan.
Ik heb hier al jaren een boekenkast staan met 18mm grenen planken van 80 breed. Ik zie niks doorhangen, maar better safe then sorry.
Ook hier staat al 15 jaar een grenen boekenkast van 100 cm breed.
Planken zijn ook van 18 mm grenen, en er staan toch wel hele zware boeken in.
En zo staan er boven nog twee. :mrgreen:
Maar ook hier geen spoor van doorzakken. :wink:
Ahaaa een kenner zie ik. :mrgreen:
Maar zelf lees ik dat soort boeken niet, maar het vrouwtje wel.
Ik geloof dat bijna elk boek dat uitgegeven is over dit onderwerp hier wel in huis staat.
Het zijn er in ieder geval een paar honderd in totaal. :?
Achja en die vliegen mepper moet ook een plaats hebben in huis.
Zo ook die blije doos voor mijn kleindochter. :wink:
Zeer bedankt voor het meedenken. Peter extra dank voor de moeite van de foto. Ik ben gerust gesteld. 25mm en 85 cm (Die 85 is een grenen standaard en dus iets eenvoudiger)
Kun jij, of iemand anders me nog adviseren over de kastplankdragers.
Mooi zijn natuurlijk van die metalen busjes met pennen, maar ik denk niet dat dat stevig genoeg is. Latjes er onder lijkt me niet "sjiek".
Ja.
Ik begin te denken aan een metalen hoekprofiel. Horizontale deel licht infrezen aan de onderkant van de plank, vertikale deel kan dan onzichtbaar geschroefd worden in de zijwand van de kast.
Als ik de infrezing niet helemaal laat doorlopen tot de voorkant van de plank is het onzichtbaar en kan m.i. de plank er zo in en uit geschoven worden.
Die metalen plankdragertjes zitten hier ook in de zijwanden, en daar liggen de planken los op
Het zijn van die half afgeplatte.
Dus dat zou ook geen probleem mogen zijn.
Zorg alleen dat je de gaatjes voor deze plankdragers niet te groot boort.
Ze moeten er maar net inpassen.
