Draagkracht balk voor pergola
Ik ben mijn bestaande pergola wat aan het aanpassen en wil er louvres ( douglashout planken van 140 x 18 x 1500 mm) tussen plaatsen.
De overspanning is 2.75 meter. Er ligt nu een balk in het midden ( zie foto) van 140 x 40 x 2750 mm waaraan ik de louvres wil vastmaken. Zou die balk dat qua gewicht trekken als ik er aan beide kanten 24 vastmaak?
Ik heb ze al gekocht, dat is het probleem niet. Ik vraag me af of die balk van 4 cm dik de louvres kan dragen aan beide kanten?
Als je eraan gaat hangen, blijft die balk dan heel?
De stapel planken weegt zo'n 80 kg, de helft daarvan draagt op die balk.
Er aan gaan hangen zat ik ook al te denken. Als je er in het midden aan gaat hangen en de boel ziet er nog stabiel uit dan gaat het al snel goed, vooral ook omdat het gewicht van je nieuwe planken is verdeeld over de balk, dus niet in het midden zit.
