Draagbalken vervangen
Ik heb even gezocht maar ik kan het toch niet vinden met de zoekfunctie.
Ik zet misschien met te dunne draagbalken in de badkamer, en ook op de zolderkamer (vroeger alleen met vlizo trap te bereiken) deinst het allemaal best. Nu wil ik ze (laten) vervangen, maar bedenk ik me, krijg je dan problemen met de hoogte van je vloer?
Hoe krijg je die nieuwe balken er in? Doet men dat met het groter maken van het gat aan de bovenkant, of aan de onderkant?
En als je een muur deelt met de buren, zo'n jaren 50 huis, hoe krijg je dan een gat waar je balk in past, zonder direct bij de buren naar binnen te kijken? :)
En voor vervangen van balken moet ik sowieso bij de constructeur langs omdat ik in dragen muren aanpassingen wil doen lijkt me.
Heeft iemand een idee of ik een hogere bovenverdieping vloer krijg, of een lager plafond?
Als de balken op een muur liggen zullen hogere balken ervoor zorgen dat de vloer hoger wordt.
Alternatief is het aanbrengen van raveelijzers, waardoor je de bovenkant gelijk kunt houden. Maar overleg met je constructeur wat nodig is en wat kan. Dat kunnen wij vanaf hier niet beoordelen.
Je kan ze "zo mogelijk" ook opdikken aan beide kanten dan blijft de hoogte gelijk.
Wordt veel toegepast bij dakterrasen, Dan worden de plafondbalken eronder opgedikt.
DylanS
