Draagbalk in spouw of niet
Hallo allemaal,
Ik ben een garage aan het bouwen in mijn tuin. Deze garage heeft een stenenbuitenmuur van 10cm, een luchtspouw van 4. Pir isolatie van 5cm en dan weer een binnenmuur van witte kalkzandsteen van 10cm dik.
Nu ben ik bezig met de vliering in de garage te maken maar ik ben aan het twijfelen over de balkoplegging.
Is het voldoende wanneer ik de houten balken (100x220) alleen op de wittekalkzandsteen laat dragen? Of moet ik een stuk uit de isolatie snijden en deze houtenbalken een stuk over de wittekalkzandstenen laten liggen?
De kalkzandsteen heeft een dragende functie dus daar moet de balk op en niet op de buitenmuur, die is er hoofdzakelijk voor de sier en tegenwoordig ook om (bijna) vol te stoppen met isolatie.
De vloerbalken moeten in ieder geval niet door de spouw.
normaal gesproken is het geen probleem om de balken van de garage in het buitenspouwblad op te leggen.
Dus wanneer ik de balken op de binnenmuren laat dragen is dat voldoende? Dan komt de kop van de balk wel tegen de PIR isolatie aan van de spouw. Is dat erg?
Nee, dat maakt niet uit. Wel is het altijd verstandig om de kopse kanten van de balken te beschermen tegen indringen van vocht. Dit gaat het beste met een laag menie.
Bedenk eerst wat de draagconstructie voor de schuur wordt. Waar draagt het dak op, hoe wordt de stabiliteit verzorgd, enz.
