Draagbalk genageld / vernieuwen door metaal draagbalk
Beste mensen,
Ik ben mijn huis aan het renoveren en sommige houten draagbalken zijn rot en sommige krom. Ik wil alle draagbalken vervangen door metalen balken, omdat het makkelijk is te vervangen doordat de metaal balken uitschuifbaar zijn.
Sommige draagbalken zijn zo ongeveer om de 2 draagbalken genageld aan de draagbalk van de buren. Kan iemand mij aub vertellen wat de nut daarvan is?
ik woon in een hoek woning dus de andere kant van de balk is in genageld in de muur. Moeten de metalen balken dan ook genageld/gelast worden?
2de vraag: mijn buren hebben last van de stof dat via de kieren van de draagbalken naar hun binnen gaat. Mijn vraag is met wat te vullen nadat ik het vervangen heb met metalen draagbalken. zou pur/schuim hier de oplossing voor zijn.
Alvast bedankt voor het antwoorden van mijn email. graag hoor ik van jullie.
groeten
Daar zit een haakanker.
Daarmee wordt de vloer horizontaal gekoppeld aan de muur.
Die moet je bij een nieuwe balklaag terugbrengen.
Ok,
ik wilde eigenlijk oude houten balken weg doen en metalen draagbalken zetten, zoals de foto met pur. De haak in de metalen draagbalk vastmaken door middel van een gat maken in de metaal?
of
tweede foto is dan 1 lange metaal langs de muur daar de haak ankers vastmaken met hout tegenaan?
of is metalen draagbalken voor dit woning helemaal niet geschikt?
Die openingen mag je niet dichtpurren, daar hoort baksteen met metselspecie te zitten.
reply
"De openingen mag je niet dichtpurren, daar hoort baksteen met metselspecie te zitten"
Bedoel je bij de hout draagbalken of metalen draagbalken mag je niet dichtpurren?
Ok bedankt, dus gebruik bij metalen vloerbalken; kunnen de ankers in metalen vloerbalken bevestigd worden of kan ik in mijn huis helemaal geen metalen vloerbalken gebruiken?
Stel ja; gaten vullen met metselspecie?
alvast bedankt
Ik heb nagekeken en inderdaad veelal wordt gebruikt voor beganegrond, ik heb dus afgezien van metalen vloerbalken. Er zijn best veel verschillende soorten metalen vloerbalken, maar ook veelal onduidelijk. het zijn namelijk drie verdiepingen inclusief de begane grond
Bij het vervangen van de houten vloerbalken zijn natuurlijk langer dan de muur, hoe pas je het erin? Moet ik de bovenkant slijpen dan vullen met metselwerk of per baksteen slopen en weer terug metselen?
en is het ook goed als ik gewolmaniseerd hout gebruik?
alvast bedankt
DylanS
