Draadstangen Duofix
Vraagje: hoe ver moeten de draadstangen waar de toiletpot aan komt te hangen ingedraaid worden? (hangen deze dan gewoon 'zwevend', dus niet vast aan muur of zo) :roll:
Dienen de plastic beschermbuisjes erop te blijven zitten of moeten deze verwijderd worden?
Graag jullie antwoord!
Je moet ze er zover in draaien dat ze achter weer door de draad komen, want dan benut je de volle sterkte daarvan.
Het is de bedoeling dat je het frame met de juiste punten vast monteerd (tekening) dus niet met deze draad.
plastic moet eraf ja, anders krijg je er ook geen moer op.
Ok lijkt me duidelijk dan.
Vastgezet uiteraard met bouten boven en onder.
Maar ik had ergens op internet gezien dat er ook draadstangen waren die vastzeten in een soort steuntje aan de muur.
Bij deze serie moet ik ze dus gewoon wat indraaien in de goede gaatjes en stukje aan achterkant van schroefdraad (van frame) uit laten komen.
Vroeg het maar voor de zekerheid, voor hetzelfde heb ik een onderdeeltje gemist en bovendien voelt nogal vreem aan dat de pot wat aan die stangetjes hangt zonder dat ze dan doorbuigen, maar goed ...thanx :wink:
Aan de stangetjes kan een paar ton menselijke opluchting hangen indien nodig, spoelt alleen slecht weg. Maak je niet druk is ruim bemeten :wink:
De draadstangen moet je zover er in draaien, totdat de draadeindes nog 2 cm uit de toilet pot steken als die er tegen aan zit.
De plastic hulsje moet je laten zitten, tijdens het monteren en betegelen.
Pas als je alles ingebouwd hebt, en betegeld en gevoegd, dan de hulsjes verwijderen.
Zo kan er geen lijm, of voeg resten op de draadeindes komen.
Die stangetjes zijn M12 draadstang van een goede kwaliteit. Die buig je op de korte afstand waarop deze zit niet om zonder zware hulpmiddelen.
De pot zit hiermee zeer stevig vast indien goed gemonteerd.
Succes.
