Geberit inbouw draadstangen
vraagje. Ik heb bijna alles klaar maar vraag me nu af of de draadeinden met een contramoer moeten worden vastgezet. Dez zouden dan in de omtimmering vallen.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Nee hoeft niet met een contramoer hoor.
Draadeindes kun je er zo indraaien.
Kijk wel even welke gaten je gebruikt, of die dezelfde afmeting hebben als de toiletpot.
Voor de meeste potten, moet je de 2 binnenste gebruiken.
Het zijn de binnenste, dat komt goed. Veel spannender is het of de riolering dicht is (moest een hoop verwijderen en weer opnieuw aanleggen in hoofdgedeelte). Straks zit het dicht en als het dan lekt... Wel netjes de kraan in het reservoir met een muurplaat bevestigd en gesoldeerd, da's dicht.
Wel een heel gedoe. :roll:
Hang even een tuinslang in de afvoer, en laat het water een 15 minuten lopen.
Dan kun je zien of je alles goed gelijmd hebt.
Dank je voor de tip. ik heb het gedaan. In de hoofdleiding die door de betonnen muur het huis uit gaat, heb ik een nieuw stuk moeten setten i.v.m. opschuiven afvoergat wc. Bij de aansluiting hangt een drup water. Zeer kleine lekkage dus. Ik denk dat ik het maar zo laat als het niet ergen wordt.
Ik zou het toch verhelpen die lekkage.
Een kleine lekkage, kan op den duur grote gevolgen hebben.
Later zal ik er ook nog iets aan doen, nu eerst de wc afmaken. Boven de grond ziet het er allemaal goed uit en droog dus daar kunnen we verdermet de bouw. Voor de riolering onder de vloer zal ik tzt een vakman late komen die over die ervaring beschikt die nodig is om een zo'n lastige aansluiting te herstellen.
Peter (of een ander),
Ik heb de pot opgehangen (v&b subway compact, draai het imusje iets te ver terug en zoek..).
Wat me opvalt is dat de pot iets doorveert als ik er op ga zitten. Is dit gebruikelijk of moet de pot nog strakker tegen de ombouw?
Het doorveren is 0,1 mm dus er weinig maar aanwezig.
Groet,
Ronald
Als dat inbus boutje in een kunststof hulst zat gedraaid, zul je die toch terug moeten plaatsen.
Daarmee zit de pot vast mee gedraaid.
En 0,1 mm is niet veel hoor.
Het imbusdingetje valt echt in de holle ruimte dus je moet de pot op z'n kop houden. Hij is weer gevonden hoor.
De speling is normaal?
