Draadstangen te kort bij wandtoillet
Klussers,
Ik heb een voorzetsysteem van Geberit (Duofix) ingebouwd en kom tot de ontdekking (nadat ik heb getegeld, gevoegd en gekit) dat de twee draadstangen waar de pot aan hangt, te kort zijn...
De pot die ik probeer te monteren is van Vitra, het is een verkort 48 cm model. Ik heb vanaf de tegel + beschermmatje +- 6 cm draad over. Dit is net te kort.
Suggesties? Zijn er bijvoorbeeld potten die minder draad nodig hebben?
Alvast bedankt.
Pieter
Los het probleem op door een nieuwe draadstang met dezelfde diameter bij de eerste de beste DHZ-winkel of bouwmarkt te kopen. Op lengte zagen (= volgens Murphy's law meestal te kort dus iets langer) en klaar is dias.
Er zijn bij de ijzerhandel koppelmoeren te koop, dit zijn lange moeren waar u aan beide kanten een bout of draadstang in kunt draaien.
Succes.
Lijkt mij niet zo'n prettig idee gezien de belasting die er komt. Nieuwe draadeinden lijk mij een veel beter idee. Hij moet deze toch aanschaffen om te verlengen dus dan maar helemaal nieuw.
Weet je zeker dat de stangen maximaal uitgedraaid zijn? Bij Geberit zit er een kunststof slang om de draadstangen waardoor ze draaibaar blijven. Draai ze linksom tot ze de gewenste lengte hebben. Toch te kort? Dan vervangen
De koppelmoeren zijn oersterk, zij kunnen meer trekkracht verdragen als de draadstang zelf.
Gewone draadstangen zijn niet zwaar genoeg verzinkt en op de zaagsnede helemaal niet, neem rvs draadstangen bij vervanging.
Goeie opmerking van Gerrit, het is inderdaad vaak mogelijk de goede lengte te krijgen door de draadstangen terug te draaien.
Succes.
Bedankt allemaal, het is gelukt. :D
Ik heb gekozen om de stangen eruit te draaien en nieuwe te kopen.
Ik las alleen de tip om ze van RVS te nemen iets te laat...
Groet,
Pieter
