Draadloze verlichtings schakelaar werken niet
Hallo allemaal, ik heb een setje draadloze verlichtingsschakelaars gekregen (Elro, AB400) en wilde die gebruiken om wat lichten in de kamer mee aan en uit te doen.
Heb die dingen dus in de stopcontacten gestopt en de lichten op aangesloten. Alleen het vreemde is dat 1 staande lamp het wel doet en 2 (dezelfde ) wandlampen niet. Als ik ze dan aanschakel hoor ik dat ze meteen weer uitgeschakeld worden.
Alle lampen zijn voorzien van dimmer, ik heb al geprobeerd om ze voluit te zetten maar dat werkte niet. En ik heb ook geen handleiding en die kan ik ook niet vinden. :(
Iemand ideeën hierover.
Ik heb een handleiding gevonden van een (naar ik hoop) identieke, maar vermoedelijk modernere uitvoering ervan.
Ik stuur even een PB met de gegevens.
Kom je er daarmee niet uit dan horen we het hier wel weer.
De afstandsbediening en de schakelaars zijn wel op elkaar afgesteld. De schakelaars gaan ook aan, maar gaan meteen weer uit.
De handleidingen die ik van Kees gekregen heb zijn niet van toepassing op deze set helaas :(
Zijn dit programeerbare units?
Deze kan je leren te reageren op een drukknop, als je echter de aan en uit knop dezelfde neemt dan kan het zijn dat de reciever dat dus ook doet en dus aan en uit tegelijk doet.
Ik heb dat eens gehad met een profi set.
Er zit op de afstandsbediening en op de units een dipswitch met 15 posities, dus ik denk van wel, maar ja wat die switches inhouden dat staat in de handleiding denk ik :lol:
Dat wil wel eens helpen als je de handleiding leest. die dip switch is de sleutel om de boel af te stemmen.
PdeBruine: En ik heb ook geen handleiding en die kan ik ook niet vinden. :(
Dus dat zal niet zo makkelijk gaan :wink:
