Storing in draadloze verlichtings schakelaars
Ik heb een zeer vreemd probleem. Ik heb in huis draadloze schakelaars van NIKO (05-332).
Enige tijd geleden werkten een deel van de schakelaars opeens niet meer. Dat wil zeggen dat ik een deel van de verlichting opeens niet meer aan- of uit kon zetten.
Het was verlichting op verschillende etages en achter verschillende zekeringen.
Na enkele uren werkte alles opeens weer (zonder dat ik iets gedaan had).
Maar sinds gisteren heb ik hetzelfde probleem, alleen nu is het niet meer weg gegaan.
Ik begrijp er niks van.
Het lijkt bijna alsof er een stoorzender is dit inspeelt op het radio signaal van enkele schakelaars (alleen is dat nogal vergezocht).
Ik woon gewoon in een woonwijk.
Wie heeft een suggestie wat het kan zijn?
Ik neem aan dat je de batterij van de afstandsbediening al een keer hebt vervangen?
Ik heb het kunnen oplossen. Het probleem was met name aan de achterkant van het huis. Op een gegeven moment heb ik een van de toestellen meegenomen naar mijn pc (aan de voorkant van het huis) en toen viel me op dat het toestel opeens weer werkte
Nu heb ik de WiFi versterker (premier van eldap) eruit gehaald en plots doet alles het weer.
Blijkbaar verstoorde de WiFi versterker het signaal
Wie begrijpt dit?
De versterker zit er al een jaar in en geeft nu pas problemen
Snapt iemand dit?
Op een Wifi router kun je meestal aangeven op welke frequentieband hij moet werken. Soms kan hij ook op 'automatisch' ingesteld worden. In dat geval heb je kans dat na een herstart (netuitval oid) de router op een andere frequentie gaat uitzenden.
De repeater zal (lijkt mij, heb zelf niet zo'n ding) het wifi signaal volgen en dus op de andere frequentie gaan uitzenden.
Misschien ligt bij iets dergelijks de oplossing. In elk geval zou je in de instellingen van de router kunnen kijken waarop hij staat en hem eventueel bewust op een andere frequentieband zetten, om dan te kijken of er verbetering of verslechtering optreedt.
Het zou ook kunnen zijn dat een van je buren (sinds kort) toevallig op dezelfde frequentieband zitten, en het totale signaal net even te veel is voor de schakelaars. Ook dan zou het wijzigen van de frequentieband kunnen helpen. Tevens is dat prettiger voor eigen ongestoord Wifi bereik, want dat gaat vaak niet lekker samen.
Op de router die ik heb (een oud beestje trouwens) kun je zien welke andere Wifi systemen in de buurt in de lucht zijn en op welke band(en). Zo kun je bewust kiezen voor een minder drukke band. :wink:
Als je 192.168.10.1 invoert op de adresbalk van je explorer kom je in de router terecht en kan je de instellingen wijzigen.
De meeste draadloze schakelaars werken op 433Mhz of 866Mhz, dus ruim buiten de wifi band.
Dit soort vage klachten ontstaat vaak door idd een stoorzender.
Alle weerstations met draadloze buitensensoren werken op 433 of 866mhz.
Normaal is dit net als de schakelaar een databurst van een paar tiende seconden maximaal, door verschillende mechanieken heb je dan normaal geen last van interverentie, een weerstation wacht gewoon op de volgende burst en een schakelaar verstuurt normaal de burst 2 of 3 x achter elkaar.
Maar als de batterij van een buitensensor leeg raakt en daarmee de processor blokkeert hebben een heleboel van die dingen de nare eigenschap de zender aan te zetten en dat weken vol te houden en daarmee alle communicatie in de frequentieband behoorlijk te verstoren.
Het bereik van zo'n ding is maximaal 50m.
Dus binnen die kring moet je het zoeken.
Kan geen reden bedenken dat een repeater werkt en stoort op een niet eigen frequentieband.
Dat hangt maar net van de router af en van diens instellingen.
Die van mij staat bijv. (standaard) op 192.168.178.1
De gehele range van 192.168.0.0 t/m 192.168.255.255 is beschikbaar tbv "private networks". Dat zijn in totaal 65.000 mogelijke adressen. Zie ook wikipedia.
Het is dus handiger de gebruiksaanwijzing van de router te bekijken om het juiste IP adres ervan te vinden (mits je dat adres niet al eerder zelf veranderd hebt). :wink:
Heel vreemd. Nu wéér een probleem.
Bijna hetzelfde als enkele dagen geleden, alleen nu aan de voorkant van het huis en dit maal zit de WiFi versterker er niet in.
was het dan toch niet de WiFi versterker?
Wat kan het dan wel zijn?
Wie heeft nog een idee?
Net via PB
Ik denk (weer...) dat het opgelost is.
Mede dankzij u
Buiten de draadloze schakelaars, heb ik ook een Evohome systeem voor de verwarming
En die werkte ook niet meer.
De eerste keer dat ik het probleem had (nu enige dagen geleden), toen wist ik ook niet wat te doen, maar nam ik op een gegeven moment de Evohome module mee naar mijn buro (aan de voorkant van het huis), om eens te zien of er wellicht een software update was.
En daar (aan de voorkant van het huis dus), kreeg de Evohome opeens z'n signaal terug.
Ik heb daarop achter in het huis (omdat dààr dacht ik blijkbaar een stoorzender zat) gekeken wat daar nog draaide en zag de Wifi versterker.
Ik heb die er dus uit getrokken en alles deed het weer.
Mijn conclusie, het was dus de Wifi versterker.
Dit forum echter wees me erop dat dit volkomen onwaarschijnlijk was, dat de Wifi versterker niet de oorzaak kon zijn. De leverancier van de versterker zei hetzelfde, alsmede de NIKO leverancier van de draadloze schakelaars.
Toe ik daarop enkele dagen later een tweede keer een storing kreeg, ditmaal aan de voorkant van het huis en met de Wifi versterker niet in het stopcontact, moest ik dus naar iets anders zoeken.
Het Wifi signaal van de Telenet router uitgeschakeld, hielp niks.
U schreef dat lege batterijen van een weerstation een mogelijkheid kon zijn, dus ik heb die verwijderd (zowel uit de binnen module, als uit de buiten module), maar geen resultaat, nog steeds storing.
Gisteren heb ik nog maar eens de Evohome module mee naar mijn buro genomen. Daar zag ik één van de draadloze thermometers die geen signaal gaf.
Ik was echter in de veronderstelling dat die geen signaal gaf als gevolg van de storing op het draadloos net.
Toch maar eens de batterij vervangen en voila, alles werkte weer.
Bleek dus dat het geen signaal niet vanwege de storing was, maar de oorzaak van de storing was.
Bedankt dus voor uw hulp.
Ik hoop dat dit het nu was, dat ik iets geleerd heb en een volgende keer waat waar ik moet zoeken.
Met vriendelijke groet,
Jaap
Antwerpen
wouterTBS
