Draadloze thermostaat aansluiten
Ik ben bezig met een draadloze thermostaat te installeren, wanneer ik de externe voeding aansluit en dan de boiler in het stopcontact steek begint de boiler te verwarmen, mijn centrale verwarming schiet in gang eigenlijk,
zelf wanneer de externevoeding niet aan staat, heeft iemand ervaring met het installeren van draadloze thermostaten? zou dit normaal zijn?
Vermoedelijk heb je 3 aansluit contacten op de ontvanger zitten.
Je hebt er 2 nodig
C
en
NO (als ik het goed heb)
Dat kun je dus makkelijk proberen.
Dat je boiler aan slaat kan een toevallige samenloop van omstandigheden zijn.
Laat hem even opwarmen, hiervoor hoeft de kamer thermostaat niet aangesloten te zijn.
Dus koppel dat gedeelte even los.
Steek de stkker in
Gaat het toestel dan weer branden op Boiler bedrijf, laat hem dan de bopiler even op warmen.
Sluit daarna de 2 draden van de kamer thermostaat weer aan en je weet zeker dat het daar dan niks mee te maken heeft.
Heb inderdaad 3 aansluitingen op de ontvanger, live, neutral en output.
de nuldraad is blauw en zit in neutral
de fasedraad is bruin en zit in de live
en de schakeldraad is zwart en zit in de output
juist??
EEH NEE
Heb jij een 220v thermostaat aansluiting dan?
Wat heb je voor een merk en type ketel?
wat heb je voor een merk en type thermostaat
Volgens mij heb je dan een 220v aansluiting en werkt het zo niet
Mijn ketel is van junkers 230v 50/ hz
de thermostaat is er een die ik besteld heb bij electrabel het merk is chacon ofzo, staat ook 230 V AC /50 hz
Wat voor een thermostaat zat er op?
Dat de ketel 220v is begrijp ik, maar het gaat zich om de thermostaat aansluiting, meestal is die 24v
Die thermostaat die er standaard bij zit is inderdaad 24 v
is ook van junkers. wil je bedoelen dat de ontvanger niet genoeg spanning krijgt ofzo?
Laat dit AUB aansluiten door iemand die er verstand van heeft.
Sluit je namelijk iets verkeerd aan dan blaas jij je de electronica van de ketel op.En dan wordt een nieuwe kamerthermostaat al heel snel een heel duur grapje.
Sluit je namelijk iets verkeerd aan dan krijg je 220v op je print van de ketel en dan komt er met een beetje pech alleen nog rook uit in plaats van warmte.
De nieuwe kamerthermostaat MOET namelijk een 24v signaal geven naar de ketel toe en gezien het feit dat ik niet weet of hij dat doet (dit moet gemeten worden) onthoud ik mij van verder commentaar.
Het risiko is mij te groot dat ik jou iets verkeerd vertel en jij dan met een flinke schade post achter blijft.
Aan de ketel de Draden aansluiten op 1 en 2 en een weerstand tussen 2 en 4: 1,5 K ohm / 1W aansluiten.
VAKMAN laten uitvoeren ...
Wie koopt er nu een draadloze kamerthermostaat bij een energie-leverancier ???
De meeste Junkers-toestellen werken enkel en alleen op Junkers-thermostaten tenzij je er iets van af weet om dit te omzeilen .
mwh
