Draadloos schakelmateriaal?
Hi IK overweeg wat lampen te gaan bedienen en aan te gaan sluiten met draadloos schakelmateriaal.
Klik-on klikoff oid?
Dit omdat ik dimmers wil gebruiken en die via een wandschakeleaar bij de deur en bijvoorbeeld boven mijn bed harder en zachter wil kunnen regelen.
Weet iemand of dat met dit materiaal kan? die schakelaars lijken een up en down kant te hebben.
ik zie op het doosje staan dimmer schakelaar. Hoe wordt in dit geval d schakelaar bediend?
Dit kan zeker.
Maar ga dan niet voor het spul uit de bouwmarkt.
Het merk jung en gira (producent schakelmateriaal) heeft een heel uitgebreid assortiment radiografisch materiaal.
Ze hebben ook schakelaars die je gewoon op de muur kan plakken maar eruit zien als een standaard schakelaar.
Dit systeem is zeer makkelijk uitbreidbaar en te koppelen.
En mertens en buschjager en peha en legrand enz enz, hebben allemaal een draadloos schakelsysteem.
Allemaal betrouwbaar en allemaal prijzig.
Helaas prijzig, maar wel een heel stuk beter (en uitgebreider)als het bouwmarkt-spul.
Wij werken hier het meeste met ****, er zijn inderdaad nog zat andere merken.
Het is **** ook één systeem wat door verschillende merken gebrandlabeld wordt, dus allemaal hetzelfde.
U heeft in de eerste reactie al merken genoemd, een herhaling en aanprijzing is niet nodig voor het beantwoorden van de vraag, mod.
Ik heb wat van het klikaan spul gekregen en zal het eens gaan proberen:)
Bedankt allen voor de adviezen.
Ik heb wand schakelaars die er net eender uit zien als gewone schakelaars.
en 2 dimmers dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat werken.
Ik ga beginnen met de 2 set 220V halogeen spots in het verlaagde plafond en als het bevalt misschien ook mijn trappenhuis.
En wie weet oook nog wel iets als een bewegings melder er bij kopen als een soort van minimale alarm functie;)
