Faraday
In mijn gang heb ik twee aansluitingen voor plafondverlichting die door twee verschillende schakelaars in/uitgeschakeld kunnen worden. Op de bijgevoegde afbeelding kun je de indeling van mijn gang zien (rode stippen zijn de huidige schakelaars, de groene is waar ik er graag een zou willen hebben). Zoals je kunt zien is dit een heel onhandige indeling omdat er geen schakelaar in de buurt van mijn woonkamer is. Het heeft nu nauwelijks zin om mijn gangverlichting te gebruiken als ik uit de woonkamer kom omdat ik toch de gang in het donker door moet lopen om de verlichting aan te doen en vervolgens weer in het donker terug nadat ik het licht uit heb gedaan. Dit is vreselijk irritant dus zou ik er graag een 3de schakelaar bij willen maken, net buiten mijn woonkamer.
Nu heb ik al een beetje gekeken wat mijn opties zijn en het lijkt erop dat dit zou moeten kunnen met een draadloze inbouwschakelaar, ik kom er alleen niet helemaal uit welke ik zou moeten hebben en of het überhaupt mogelijk is.
De schakelaars zijn als volgt verbonden:
Schakelaar 1
Schakelaar 2
De twee lampen zijn gekoppeld en gaan dus altijd samen aan of uit wanneer een van de twee schakelaars wordt omgezet. Van wat ik heb gezien is dat sommige draadloze inbouwschakelaars (bijv. Shelly) een blauwe nuldraad nodig hebben die bij mij dus niet aanwezig is, of niet geschikt zijn voor hotelschakelaars (bijv. KlikAanKlikUit). Weet iemand wat in dit geval de beste oplossing zou zijn? Het liefst iets waarbij ik geen elektricien hoef in te schakelen.
Schakelaar 1
Schakelaar 2
