Draadglas vervangen lichtstraat
Ik heb een lichtstraat van hout met zinkwerk. Nu is het draadglas gebarsten en ik wil dit vervangen voor HR++ glas.
Om de lichtstraat heen zit een dakterras. Dus moet het gelaagd glas worden.
Onder de lichtstraat zit een verblijfsruimte.
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van HR++ glas in een bestaande lichtstraat van hout en zink en heb je misschien tips?
Waar moet het gelaagde glas zitten aan de binnenkant of de buitenkant?
Is 44.2 gelaagd glas voldoende?
Vaak is het waterdicht krijgen van het geheel veel werk.
Het HR++ gelaagd zal de glaszetter moeten beoordelen als dit voldoende is voor het gebruik.
en de gelaagde kant komt natuurlijk aan de buiten zijde.
Je valt zo moeilijk omhoog :lol:
Het is een beetje afhankelijk van de grote van de lichtstraat.
Maar heeft u al eens even ge google'd op lichtstraat.
Vaak en dikwijls is een compleet nieuwe omgerekend goedkoper dan het glas vernieuwen.
Want om het goed wind en waterdicht te krijgen na het plaatsen is vaak nog wel eens een probleem.
En als het glas er uit is hoe is het houtwerk er achter.
fati79
