Draad uit naaimachine
Laat ze de draad/veerspanning even controleren, als die te strak staat krijg je dit ook.
De draad niet goed in de geleiders is ook een mogelijkheid.
Onjuiste veerspanning zie je ook meestal al vanwege het feit dat de machine gaat "lussen". Wat ook kan is dat de naald er niet goed instaat : dwz recht ten opzichte van de spoel en ook de juiste hoogte van de naald speelt een rol (behoort de gebruikte naald wel bij de machine ?) .
De naald die erop zit, is er al weet niet hoe lang op. Nu dat de draad loskomt gebeurd de laatste tijd regelmatig. Wat we ook weten is dat het ook een oud beestje is maar een kloek en goed machientje. Praktisch nooit problemen, of anders kon mijn vrouw ze oplossen. Maar nu?
In elk geval, hen er een foto bij gezet. Misschien kan het meer helpen?
Mocht het probleem zich nog steeds voordoen is het misschien goed aandacht te schenken aan het spoeltje van de onderdraad. Het kan zijn dat deze te strak zit opgevuld. Ook is de doorvoer uit het spoeltje een aandachtspunt. Maar dat zal uw echtgenote wel weten hoe dit behoord te zitten. wie weet ?
Breekt de bovendraad of komt deze losser te zitten waardoor er lussen bovenop ontstaan?
Breken kan verschillende oorzaken hebben:
Kromme naald die tijdens het naaien de onderspoel of een ander onderdeel raakt
Een veel te strakke bovenspanning, maar dat gebeurt niet zomaar
Mogelijk een te volle onderspoel of een verkeerd gemonteerde onderspoel
Een verkeerde afstelling, maar dat zal meevallen bij zo'n Riccar
Je kunt er het beste eerst een nieuwe (geschikte) naald inzetten en de oude
naald controleren op b.v. het krom zijn en dergelijke. (rollen over vlak oppervlakte).
