Draad trekken en strippen.
Ik vraag me af hoe verstandig het is om een draad erbij te trekken. In bochten kan je in een andere draad grijpen en dan slijt je zo door de mantel heen. Nylontrekveer heeft ook scherpe randjes, die kan samen met het gestripte stuk draad dat je er doortrekt behoorlijk wat beschadigen.
ps - wat is de juiste lengte voor het strippen van een draad voor een insteeklasklem? 11mm?
Topics gesplitst, topic kapen is niet toegestaan, mod.
Ehm, de nylonveer die ik heb gebruikt heeft echt niks scherps, dus wellicht verschilt dat per type. Wat wel scherp kan zijn, is het koperdraad dat je door het oogje van de trekveer hebt gedaan. Daarom buig ik die met een tangetje zo dat 'ie nauwelijks meer kwaad kan.
11 mm is prima. Het komt niet zo heel nauw, maar te lang is fout omdat er dan blanke draad uitsteekt, en te kort is fout omdat het contact dan niet optimaal is. Als je twijfelt, kan je transparante lasklemmen aanschaffen waarbij je goed kan zien of je het goed hebt gedaan. Veel lasklemmen hebben trouwens op de een of andere manier een indicatie van de ideale striplengte. Een bekend merk lasklemmen heeft in een handleiding staan dat het 10 à 13 mm moet zijn. Maar het zou best per klem kunnen verschillen.
