Mijn bedoeling:
In de kamer is een stopcontact (twee stekkerpunten) op een lastige plaats. Ik wil vanuit dit stopcontact direct (dus zonder stekker IN het stopcontact, maar meteen recht vanuit het stopcontact) een draad doortrekken naar benden --> onder de plint --> een stuk verderop een elektradoos (als van een verlengsnoer) aan vast maken, zodat ik hier mijn stekkers in de hoek in kan doen.
Ik heb het stopcontact al los.
Mijn vraag:
Er zit een blauwe en een bruine draad in mijn stopcontact. Ik zou deze direct kunnen aansluiten op een kroonsteentje die ik in het stopcontact plaats en vervolgens de elektradraad hierop. Correct?
Is dit veilig?
En; dan heb ik dus een loos stopcontact... Kan ik dit nog splitsen -.... door bijvoorbeeld 2 x 2 draden vanuit één kroonsteenje te laten lopen....-, zodat ik én mijn draad door kan trekken én het stopcontact nog kan gebruiken (met bv stofzuigen)..
Alvast bedankt!
Mijn vraag:
Is dit veilig?
Alvast bedankt!
