Draad direct vanuit stopcontact laten lopen, hoe?
Mijn bedoeling:
In de kamer is een stopcontact (twee stekkerpunten) op een lastige plaats. Ik wil vanuit dit stopcontact direct (dus zonder stekker IN het stopcontact, maar meteen recht vanuit het stopcontact) een draad doortrekken naar benden --> onder de plint --> een stuk verderop een elektradoos (als van een verlengsnoer) aan vast maken, zodat ik hier mijn stekkers in de hoek in kan doen.
Ik heb het stopcontact al los.
Mijn vraag:
Er zit een blauwe en een bruine draad in mijn stopcontact. Ik zou deze direct kunnen aansluiten op een kroonsteentje die ik in het stopcontact plaats en vervolgens de elektradraad hierop. Correct?
Is dit veilig?
En; dan heb ik dus een loos stopcontact... Kan ik dit nog splitsen -.... door bijvoorbeeld 2 x 2 draden vanuit één kroonsteenje te laten lopen....-, zodat ik én mijn draad door kan trekken én het stopcontact nog kan gebruiken (met bv stofzuigen)..
Alvast bedankt!
Bpeijnenburg schreef:
Waarom niet veilig?
En wat dan wel?
Mijn opmerking klopt niet helemaal.
Natuurlijk kun je met kroonsteentjes een veilige verbinding maken, afhankelijk
van je eigen kunnen en inzicht. Aangezien je dit soort vragen hier stelt mag
ik aannemen dat je hier niet echt bekend mee bent. Daarom het advies om het niet te doen.
Ik zou er voor kiezen om je vervallen wandcontactdoos helemaal te verwijderen en hier een P25 lasdoos op te zetten. In deze lasdoos kun je normaal lassen (lasdoppen dus) en uitbreiden met P25 goot. In dit gootje leg je een blauwe en een bruine draad naar je volgende wandcontactdoos en je bent op een nette en veilige manier klaar.
In de meeste (alle?) WCD's heb je de mogelijkheid om "door te lussen" er zitten meerdere aansluitingspunten voor VD draden (schroef of steek). Dus kun ja ja huidige WCD prima laten zitten en vanaf daar verder met genoemd goot/plint systeem.
U bedoelt?
Je schroeft de huidige WCD er af. Dan monteer je de 2 VD draden (blauw en bruin) rechtstreeks in de huidige WCD. Vanaf de WCD ga je verder met het genoemde goot systeem.
Hier is ook een topic over deze issue
Daar krijg je ook wel op een nette, veilige manier een plakstrook tegen aan (het zijn maar 2 VD-draden). En anders inderdaad van dezelfde serie een uitbreidingsdoos door, maar dan verlies je je WCD. Of een K25 montage plaat en daar monteer je dan weer een (platte) opbouw WCD op.
Het VD draad moet dan achter het binnenwerk langs en zit knel achter de ijzeren rand, lijkt me niet echt veilig.
Dan maak je desnoods eerst een sleufje, waar dan een stukje (flex)buis door kan en die verbindt je aan een K25 koppelstuk:
Maar we weten niet of het inbouw is en alternatieven zijn inmiddels in die topic ook genoeg geboden.....
