Ik heb een 24V flitslicht die ±50 meter van huis af komt te staan en aangesloten wordt op een trafo.
Deze trafo wordt bediend door een beweging detector
De draden die er nu aan hebben een diameter van 0.8mm wat neer komt op 0,5 mm2
Het probleem is dat er geen vermogen op de unit staat maar volgens deze technische daten optisch tabel verbruikt die bij 12V max. 0,4 Amp.
Op de unit staat 24DC maar volgens de tabel kan die ook op 12V werken.
Is er iemand die mij wat meer kan vertellen over deze flitsers ?
Met welke draad moet ik hem aansluiten juist ook gezien de 50 meter afstand ?
