Draad advies
Ik heb een 24V flitslicht die ±50 meter van huis af komt te staan en aangesloten wordt op een trafo.
Deze trafo wordt bediend door een beweging detector
De draden die er nu aan hebben een diameter van 0.8mm wat neer komt op 0,5 mm2
Het probleem is dat er geen vermogen op de unit staat maar volgens deze technische daten optisch tabel verbruikt die bij 12V max. 0,4 Amp.
Op de unit staat 24DC maar volgens de tabel kan die ook op 12V werken.
Is er iemand die mij wat meer kan vertellen over deze flitsers ?
Met welke draad moet ik hem aansluiten juist ook gezien de 50 meter afstand ?
OK, bedankt
Houd dit in dat ik telefoonkabel kan gebruiken ?
Die is 0,5 mm2 en zou dan 0,8 mm diameter moeten zijn.
Of ik kan een 4 adrig telefoonkabel kunnen nemen en 2 om 2 gebruiken.
De isolatie van een normale telefoonkabel is niet weersbestendig.
Als je een all-weather kabel gebruikt, dan mag je deze rechtstreeks in de grondleggen. Of een signaalkabel 2x2x0,8 voor buitengebruik. Heb je altijd twee reserve aders of je kunt deze idd per twee twisten.
Wel de kabelloop op een tekening aangeven.
Maar ik bedoel eigenlijk is telefoonkabel 4 x 0,5 goed voor de aansluiting ?
Dan leg ik deze telefoonkabel in een tyleenslang 16mm in de grond.
Als deze tyleenslang met waterdichte koppelingen wordt uitgevoerd en het begin en het eind boven de grond steekt zodat er geen vuil of andere narigheid in de slang kan komen, dan is een telefoonkabel daar in ieder geval tegen beschermd.
Of de isolatie van deze tegen de extreme kou kan van de laatste paar dagen,
weet ik niet.
Succes.
Maar dan nog blijft de vraag of een telefoonkabel de benodigde vermogen kan leveren ?
Kan ik een 2 adrig telefoonkabel nemen of moet ik een 4 adrig nemen en dan 2 om 2 draden gebruiken ?
