Douchputje plaatsen
Beste medeklussers,
Ik sta even in twijfel of ik het nu wel of niet goed heb. Het gaat om een eenvoudig doucheputje waarvan de vloerput al in de vloer gegoten zit.
Nu zegt de tegelzetter dat het vierkanten stuk niet vast gelijmd hoeft te worden in de vloerput. Je kunt hem dan schoonmaken etc.
Nu moet volgens mij dat juist wel gedaan worden en is het juist los zodat je de hoogte kan aanpassen. Als ik het forum goed gelezen heb moet het ook nog eens in de tegellijm vast gezet worden en na het tegelen afgekitten. Heb ik goed of zit ik fout.
Op de foto kunnen jullie zien om welk soort putje het gaat.
Alsvast bedankt voor jullie advies.
Het vierkante gedeelt (midden) moet inderdaad vastgelijmd worden in de vloerput (rechts).
Het dekseltje (links) met de gaatjes erin, komt hier dan weer los in te liggen.
Het hoeft dan verders niet vastgezet worden met tegel lijm, maar ik zou het na het tegelen wel afkitten.
