Douchewand met metalen ombouw
Heren (en dames?),
In mijn douche heb ik het douchegedeelte gescheiden van het badkamer gedeelte dmv een dorpel. Op deze dorpel wil ik een douchewand plaatsen. Normaal gesproken bevestig je deze met schroeven en een profiel aan de muur, maar ik vroeg mij af of ik ook met montagekit dit kan doen. Ik zou dan een ril kit op de dorpel aanbrengen, en tegen de muur. Wel wil ik een stabilisatiestang tegen de zijmuur aanbrengen. Ik heb gezocht op het forum, maar kom alleen glazen wanden tegen.
Foto ter verduidelijking bijgevoegd.
Bedankt voor jullie hulp
Bij deze wanden zit altijd een profiel om op de muur te bevestigen, deze moet geschroefd worden.
De wand komt dan koud op de dorpel te staan, en wordt dan rondom afgekit.
Ook zit er standaard een stabilisatie stang bij die je eventueel in moet korten.
Ook deze wordt aan de muur vastgeschroefd.
Waarom niet gewoon 3 schroefjes er in?
Weet je zeker dat die vast staat.
Het profiel lijmen zou denk ik ook wel kunnen, maar dan met een hightech lijm.
Dan moet je het profiel wel enkele dagen van tevoren al op de muur lijmen en fixeren met bv Duck tape voordat je het scherm er in zet.
Zodat de lijm even goed kan door harden.
Nadeel is dan wel, dat je het bijna nooit meer van de muur af krijgt.
Bedankt Peter,
Mijn idee was inderdaad om hightech te gebruiken, om gaten in m'n tegels te voorkomen. En had het idee dat je de lijm er wel weer af kon krijgen, mocht dat ooit nodig zijn. Aan jouw reactie te lezen is dat niet het geval..
En mocht je het er ooit af willen halen, dan is de plek waar het profiel zat door allerlei invloeden van vocht, vuil, kit resten en UV licht al dermate lelijk, dat dit paar gaten het verschil niet meer maken.
