Drain met vloer op afschot en glazen douchewand.
Ik heb een probleempje en hoop dat iemand er een oplossing voor heeft.
Ik ben van plan een drain te plaatsen en alleen 1 douchewand van glas.
Nu is het probleem dat je de vloer op afschot moet laten lopen naar de drain toe en ik heb begrepen dat dit +/- 1 cm per meter moet zijn.
Het afschot van de vloer loopt in dezelfe richting als de douchewand wordt
geplaatst. Hierdoor ontstaat een kier van een cm of ik moet het glas niet
waterpas plaatsen.
Heeft iemand hier een oplossing voor, of ideeën over.
De vloer moet nog gestort worden.
Situatietekening
Code:
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      x            |
      x            |
      x            |
      x            |
      x============
      x
      x
x = vaste muur
| = drain
= = glaswand
Doodat er geen "code" commando was gebruikt, waren de gebruikte spaties weggevallen, en de tekening niet goed overgekomen, de drain was helemaal links tegen de muur terecht gekomen, terwijl de spaties aangaven, dat hij rechts moet...
Ik heb de tekening aangepast, maar hoor graag indien ik het niet juist heb gedaan.
Gebruik voor een eventuele nieuwe tekening het Code commando, en bekijk het eerst in het voorbeeld scherm!
Je zou kunnen proberen om de vloer tot aan de douche (dus tot en met wandje) waterpas te storten. Het gedeelte in de douche (na de wand dus) laat je dan aflopen. Een eventueel verloop van je vloer onder de wand kun je ook nog altijd opvangen in de eerste specielaag.
De eerste laag van de glazen bouwstenen kun je dan zien als een soort "kim".
Bedankt voor de antwoorden, helpt al iets!
Echter het wandje wordt niet van glazen bouwstenen gemaakt maar
van een plaat van gehard glas.
Overdreven getekend krijg je dan het volgende probleem.
Tekening
Code:
<i>
</i>
         |                |      < Glas
.........|________________|
                     ...............................  < Vloer
Er onstaat dus in de hoek van het glas een ruimt van 1 cm omdat de glasplaat haaks is en de vloer een afschot van 1 cm.
Alvast bedankt voor de goede oplossingen.
Een oplossing is dan natuurlijk om de geharde glasplaat in te laten meten. Maar ga zelf nooit snijden aan gehard glas. Dan valt ie in honderd stukken uit elkaar.
Het is even knutselen met tegels maar het volgende helpt misschien:
Laat je badkamervloer, dus ook het gedeelte waar de douchewand op rust, waterpas lopen. Snij stukjes tegel van ca. 2 cm. Zet deze stukjes verticaal vlak onder de tegels van de badkamervloer. Je hebt dan een steile wand gekregen welke ca. 2 cm diep is.
Maak nu een mooie schuine douchevloer en leg daar tegels op welke aansluiten tegen de rechtopstaande rand. Een moeilijke oplossing, maar volgens mij wel een degelijke.
