Douchevloertje storten
Hoi mensen,
ik heb ruim een jaartje geleden een huisje gekocht waar erg veel werk in zat, inmiddels woon ik er en ben onderhand begonnen met mijn badkamer :)
Het betreft een houten vloer waar ondertussen een 6cm laag beton op ligt, nu heb ik besloten er een douchebak met drain in te storten van 1000x900cm
nu is mijn vraag hoe ik de hechting tussen mijn bestaande vloer, de 2 muren en het te storten gedeelte optimaal kan krijgen, en of ik deze ook moet verstevigen door middel van betongaas of dergelijke, moet deze dan ook weer net als de gehele vloer geaard worden?
en kan het storten gewoon met een betoncementlaag of is dit nog ergens makkelijk mee op te vullen aangezien het om zon 10cm verhoging gaat?
misschien dat er hier een kenner bij zit die mij een duwtje in de goeie richting kan geven?
alvast bedankt!
Die ophoging doe je met en zand cement mortel.
Deze is gemakkelijk op afschot te brengen naar de drain goot.
De hechting tussen beide maak je met een papje van portlandcement.
De vloerspecie maak je van rivierzand 4 delen en 1 deel cement.
De specie nat maken tot aardvochtig.
Maak een bal van de gemngde specie en deze mag niet uit elkaar vallen.
Dan heeft het de goede vochtigheid.
Wow dat was wel een ernstige typfout haha, laten we daar wel millimeters van maken.
maar Rene, ik hoef hier dus geen betongaas of dergelijke bewapening voor te gebruiken?
Is het trouwens makkelijker om een goot van bijvoorbeeld 70 cm te plaatsen als 1 van 90 cm die dan gelijk met de muur komt?
Persoonlijk maar dan ook strikt persoonlijk hou ik er van om geen! aansluitingen van staal en of andere materialen te dicht bij wanden te maken.
Ik ben een persoon die de aansluiting vloer wand goed dicht wil maken met kimband.
Dus in mijn geval goot rondom vrij en licht afschot naar de goot van alle zijden.
Goot goed ondervoegen en stevig in de cementvloer vast zetten.
Rond de goot de pasta van de kimband in een strook van 10 cm breed aanbrengen op de vloer over de rand van de draingoot.
Daarna tegels aanbrengen 3 mm vrij van de goot.
Na drogen van de tegellijm voegen met een goede vloervoeg.
Na het voegen de voegen tussen staal en de vloer en wandtegels goed schoon maken en uit zuigen met een stofzuiger.
Het kitwerk tussen goot en tegels en wand en vloer en natuurlijk de staande voegen in het douche gedeelte kitten.
Neem als je het aan durft een goede sanitairkit en kit de voegen goed vol.
Persoonlijk zeg ik altijd Laat het de specialist het doen en bezuinig niet op het kitwerk.
Goed en netjes kitwerk daar valt en staat de kwaliteit van de badkamer mee.
Rene,
alvast bedankt voor je reactie! heb er een hoop aan! maar gebruik je dan alleen de pasta? ik neem aan dat je ook de kimband erop plakt? en mij is trouwens afgeraden om de portlandcement te gebruiken voor de hechting tussen wand en vloer. dit in verband met dat de vloer gestort is op een houten vloer en dus toch altijd iets zal blijven bewegen. als je de vloer en wand dus met elkaar verbind zullen er uiteindelijk scheuren gaan ontstaan die waarschijnlijk later in de voegen vd tegel of zelfs de tegels zelf te zien zullen zijn.
groeten
