Douchevloer kitten noodzakelijk?
Eerst even de situatie:
Ik heb pas een nieuwe badkamer compleet betegeld. Nu heb ik een douchecabine gemaakt van glasbouwstenen. De douchevloer zelf bestaat uit tegels (travertin tegelmatjes) en staat in open verbinding (met afschot) met de rest van de badkamervloer. Wanden en vloeren zijn gevoegd met waterdichte, flexibele voeg. Wanden zijn voorzetwanden van badkamergipsplaat met tegels erop. Vloer is beton met cementdekvloer.
Nu wil ik graag weten of het absoluut noodzakelijk is om de randen waar de betegelde douchevloer op de betegelde muren aansluit ook nog eens te kitten. Ik kan nergens informatie vinden. Standaard zegt men dat alle vloer/muur aansluitingen in badkamers gekit moeten worden, maar in alle badkamers en douchegelegenheden waar ik kom: familie/vrienden/hotels/sportgelegenheden etc. zie ik meer gevallen waarin er gewoon voeg is gebruikt dan kit. (ook bij werk door de zgn. vakman).
Wanneer moet het wel en wanneer niet en is waterdicht voegmiddel voldoende zodat het water niet achter mn tegels kruipt?
Alvast bedankt voor alle reacties!
IS het zo'n ramp om (i.p.v. voegen) die kit aan te brengen? Als het alleen maar enig voordeel heeft en geen nadeel, zou ik dat voor alle zekerheid toch aanbrengen (na aftapen) en afstrijken.
Nou... ik heb al een keer of 10 oefenpogingen gedaan, maar ik krijg het dus echt niet mooi. Dan weer te weinig kit, dan weer te veel, te vroeg afstrijken of te laat... Met aftapen geprobeerd, speciale kitspateltjes etc., maar met het resultaat ben ik nog niet tevreden geweest en het professioneel laten doen is ook geen optie. Dus als het niet hoeft, dan bespaar ik mezelf een hoop ellende. :oops:
Vergeet dat aftapen (als het al blijft zitten) en die rottige spateltjes maar. Wat je moet gebruiken zijn afgladprofielen van het kitmerk S***flex.
Je kit de naad vol, dan bevochtigen met een plantenspuit met wat water en zeepsop er in. Dan haal je een met zeepsop bevochtigd afgladprofiel er over heen. Eventueel lichtjes nastrijken met een vinger met zeepsop.
Het voordeel van deze profielen is dat je er perfecte driehoekige kitranden mee kan maken (ook holle, als je dat zou willen).
Na even oefenen een verbijsterend goed resultaat.
Een losse wand op een betonvloer zal zo minimaal werken dat kit m.i. niet nodig is, ik ben het met u eens dat kitten helemaal niet zo vaak voorkomt als er wordt gesuggereerd.
Als u zich niet lekker voelt bij kitten gebruik dan gewoon een flexibel voegmiddel.
Wanneer er sprake is van verschillende sterk werkende materialen is een kitvoeg aan te bevelen.
Ik zou het risico toch niet lopen, en gewoon goed afkitten.
Zeker gezien dat de wanden van gipsplaten zijn.
Ook die badkamer gipsplaten (groene) zijn niet watervast, en zullen gaan wegrotten als daar vocht bij komt.
Zorg ook dat je de travatin tegels die op de vloer liggen, goed impregneert, anders zal daar ook het vocht doorheen gaan.
Ik weet niet of hier kimband en afdichtingspasta op de wanden / vloer is gebruikt. Wanneer niet, dan zou ik maar gewoon kitten.
Bij mij zijn alle muur-vloer overgangen in de badkamer gekit. Daarnaast zijn ook de hoeken van de muren in de inloop douche gekit.
Gezien het regelmatig optreden van voegscheurtjes tgv het iets werken van muren etc. zou ik zeker kitten. Het sanitair bedrijf wat mijn badkamer heeft gezet, neemt het risico niet, de plafonds eronder zouden nat worden.
Iedereen hartelijk bedankt voor de reacties. Ben van de week toch maar aan de slag gegaan met het kitpistool. Ik erger me groen en geel aan het resultaat, maar in ieder geval geen zorgen om lekkage... :lol:
Heb overigens wel de aansluiting vloer/gipsplaat met kimband afgedicht, dus de kans dat er nog ergens water in kan was al erg klein. Maar ja, aangezien niemand het echt zeker weet, heb ik het zekere voor het onzekere.
Bedankt!
Mijn ervaring is dat als het lukt een mooie rups kit te spuiten die overal even dik is, het afstrijken niet moeilijk is.
Als er hier en daar een klodder zit en op sommige plekken te weinig kit wordt het een smeerboel om het af te strijken.
De kunst zit voor mijn gevoel voor 80% in het spuiten van de kit en maar 20% in het afstrijken.
Misschien hebt u er iets aan.
