Douchevloer egaliseren voor tegelen
Hallo, een vakman heeft dit nieuwe putje gemaakt maar de tegel die ik ga gebruiken is wat dun, ik moet wel een centimeter dikke lijmlaag aanbrengen en als ik afloop richting het putje wil moet dat dus bij nog dikker langs de wanden van de kleine douche ruimte. Nu heb ik een enorme zak lijm, flexibel en watervast gekocht, daarmee kan ik het proberen. Maar de tegels zijn van die matjes mozaïektegels met 9 tegeltjes per matje. Nu ben ik bang dat ik heuveltjes ga tegelen… of denkt u dat het wel kan. Moet ik misschien zand door die lijm doen zodat die wat sneller droogt of juist de lijm dun erop doen als een soort egaliseer. Ik doe de klus bij mijn dochter er moet er elke keer een uur voor rijden dus wil ik het het liefst in een dag doen en niet een dag hoeven wachten op drogen...
Is het putje niet verstelbaar, zodat je het naar beneden kunt duwen?
Masaiek tegels dik in de lijm leggen werkt niet, daar zijn ze te klein voor en krijg je nooit mooi vlak.
Ja ze zeiden dat het verstelbaar was, dus ik moet het gewoon naar beneden duwen na het tegelen? Tot onder de rand tegelen en moet er dan eerst kit onder of gewoon met tegellijm? Als dat zo is hoef ik ook niet zo’n dikke laag aan te brengen en kan ik op de ondervloer tegelen. Dat zou fijn zijn.
Het putje voor het tegelen op de juiste hoogte zetten.
Dat kan gewoon op de dikte van de tegels.
Er hoeft geen kit of tegellijm onder.
Alleen straks als het tegelen en voegen klaar is, de voeg rondom het putje afkitten.
anouk.verbrugge
