Douchethermostaat demonteren
Vanwege het lekken wil ik de douchethermostaat (zie plaatje) eruit krijgen om schoon te maken. Is daar speciaal gereedschap voor nodig.
Zeker geen merk er op, dan word het zoeken.
Hoe ziet hij er uit met front, bouwjaar enz
Door foto te vergroten lijkt het dat onder in een in bus zit draai die er helemaal eens uit.
Ik denk dat je hem er uit kunt trekken want schroef loopt door in de kardoes.
Denk er om wel water afsluiten!
Heb hier wel een lijst misschien staat ie er tussen er zijn zoveeeel types
Douchepatronen | Vervangende douchepatronen (showerdoc.com)
Hallo Henk,
gekocht in 2010. Fabrikant Ben. Volgens de aankoopbon is dit de Avanti inbouwthermostaat 3 weg.
Helaas heb ik geen verdere beschrijving en/of montagehandleiding meer.
Dan word het moeilijk dan moet je bij Ben zijn voor onderdelen.
Kom wel steeds Lavion tegen maar niet die jij hebt.
En ik vind die inbouwdeel vreemd rechts is van Ben.
Snij dat kit eens weg misschien meer te zien over de inbouwdeel of het 2 losse zijn.
Hallo Henk,
het probleem met het inbusje is dat je er niet bij kunt. Hij zit net achter de buitenste ring. Het binnenwerk zou 4 mm naar buiten moeten om er bij te kunnen. Ik zal straks wat kit wegsnijden om te kijken wat er achter zit.
Hallo Henk,
wat ik er van kan zien lijkt het er op dat het lijkt op bijgaand plaatje uit een bericht uit 2016 met een andere vraag.
Misschien voorste klem veer verwijderen zodat het zwarte gedeelte los komt.
He vreemdste is dan Ben sanitair geen Avanti heeft anders moet je even in contact met waar je hem gekocht hebt.
Hallo Henk,
de borgklem heb ik al een keer eraf gehaald maar dat haalde niks uit. Alles blijft muurvast zitten. Ik ga morgenochtend wel even langs bij Brugman waar deze is gekocht. Eens kijken of zij mij verder kunnen helpen. Ik hou je op de hoogte.
anouk.verbrugge
