Doucheslang verdwenen in badrand
Wij hebben een bad dat door de vorige bewoners is geïnstalleerd, waar aan de rand een ingebouwde douchekraan en handdouche zit. Onze doucheslang is nu plots in de rand van ons bad weggezakt. De kinderen hebben er mogelijk mee zitten spelen, opeens liet de slang los toen de handdouche uit de houder werd gehaald. Nu de vraag: hoe maak ik dit open, zonder te slopen :-)
Naast de mengkraan en waar de handdouche zit, zitten twee metalen noppen. Het lijkt of hier van onder een schroef/bout in zit. Verder zit er een kitrand midden over de tegels die links en rechts van de kraan zitten. Dit doet mij vermoeden dat de kraan op een los deel is gemonteerd wat ik er uit zou kunnen halen. Ik durfde hier alleen nog niet aan te beginnen.
Heeft iemand hier ervaring met het plaatsen of openen van dit soort constructies? Tips? Ideeen?
Alvast heel erg bedankt!
mogelijk lijt het met een magneet of een stofzuiger om de slag omhoog te krijgen
zit er een luikje in de ombouw?
Ja, magneet wil ik wel proberen. Maar kan geen serviceluik vinden. Dacht dat de kitnaden misschien het 'serviceluik' afsloten
Met een stofzuiger gaat dat je echt niet lukken.
De slang is naast/achter het bad gevallen.
Maar zo te zien hebben ze het goed geïnstalleerd met een extra los luikje waar de kraan op staat.
Dus even de kit helemaal uitsnijden bij muur en bad, en waar de tegels doorgesneden zijn.
Dan even die dopjes er afhalen, en als daar schroeven onder zitten de schroeven er uit draaien.
Dan zou je het luikje omhoog kunnen halen en de slang weer kunnen pakken achter het bad.
Vaak hebben ze aan de kranen flexibele leidingen zitten, zodat je wat speling hebt met het luikje omhoog halen.
Dank voor het bevestigen van mijn vermoeden! De dopjes kreeg ik niet zomaar los, dus dacht dat daar misschien van onder iets in gefixeerd zat. Maar ik ga de kit maar eerst eens verwijderen en voorzichtig kijken hoe ver ik kom.
Je had helemaal gelijk! Dank voor het advies. Nu randen schoon krabben, schuren, tubetje kit en weer als nieuw!
Amanda Siemelink
