Doucheslang badrand Cleopatra.
Hallo allemaal, ik ben al een tijd bezig met het proberen te vervangen van de badrand doucheslang van het merk Grohe van een Cleopatra bubbelbad. Ik heb de rozet op de badrand van de douchekop los gekregen, de slang er zo ver mogelijk uitgetrokken, maar dat haalde niks uit.
Nu ben ik onder het bad gekropen via een Luik en heb aan de onderkant van de doucheslang twee schroeven los weten te krijgen, waar er één van de foto te zien in. Het hele zaakje leek los te komen alleen kom ik niet verder dan de twee schroeven losdraaien.
Wie weet wat ik verder moet doen om de doucheslang te vervangen en dus de boel los te kunnen krijgen.
Mijn dank is groot!!
@Peter zei dit:
Als het op de juiste manier eerder geïnstalleerd is, dan kun je de slang zo zonder breekwerk vernieuwen.
Trek de slang er zo ver als kan eruit.
als het goed is zie je dan dat de slang weer aan een ander stuk leiding geschroefd zit.
daar de slang losschroeven,en een nieuwe slang er op zetten.
dit zien wel speciale slangen voor op een badrand combinatie.
verkrijgbaar bij een sanitair speciaal zaak.
let wel op, dat de leiding niet terugschiet in het gat voordat je de nieuwe slang hebt vastgemaakt, anders kun je alsnog gaan slopen.
Heb al meerdere keren geprobeerd de slang er zo ver mogelijk uit te trekken en kom dat ander stuk leiding niet tegen. Die past niet door dat gat, met geen mogelijkheid. Daarom ben ik onderaan het bad maar gaan kijken..
waar zit de uiteinde van de douche aan gekoppeld zit ie ergens klem kon ik niet op foto zien
ik zie steeds dat de bovenste ring los gedraaid word zodat de slang vrij komt.
Maar ik ken het systeem niet.
Beste is om in contact te gaan Grohe als hun je kunnen helpen, of een monteur laten komen.
Als je toch onder het bad er bij kunt, kun je de 2 slangen van elkaar los koppelen.
De oude douche slang kun je dan in zijn geheel verwijderen van boven af.
Dan een nieuwe bestellen en dan geen gewone maar speciaal voor bad rand combinatie.
Daar zit aan de ene kant een dikke koppeling aan voor de douchekop, en aan de andere kant een dunnere koppeling voor aan de slang die onder het bad ligt.
Zo hoort het officieel te zijn aangesloten, en normaal kun je als alles goed is aangesloten de slang van bovenaf vernieuwen, zonder ook maar iets van de houder los te moeten draaien.
