Ik wil een nieuw douchescherm kopen op mijn kwartronde douchebak.
Als ik kijk in de winkel hebben ze schermen met twee stralen 50 en 55.
Hoe meet ik mijn straal van mijn douchebak?
Dus meten van af de 90 graden hoek naar de rand. Maar dat resulteert altijd in de 80 of 90 cm al door Kees aangegeven dus waar die andere waarden vandaan komen?
Puur op gevoel zou ik zeggen dat de r=50 bij de bak hoort van 80 cm (2 x r=100, 20 meer dan 80) en dat de r=55 bij een bak hoort van 90 cm (2 x r=110, 20 meer dan 90)
Bij een kwartronde douchebak is de straal van het ronde deel precies gelijk aan de lengte van de zijkant. Dus in het geval van een 90 cm bak is de straal van (denkbeeldige) cirkel ook 90 cm. Pak een kwart uit het plaatje van Ronald.
Nog even bij wat online badkamerwinkels gekeken en daar zie ik voor kwartronde douchewanden alleen maar maten als 90 x 190 of 100 x 190 staan, dus straal 90 cm en 190 cm hoog.
Ik heb een tekening gemaakt van de twee situaties, voor een douchebak van 90 x 90 met een straal van 55 (boven) en met een straal van 50 (onder). Althans, zo denk ik dat het bedoeld is.
Het meten doe je dan het rechte stukje, is dat 35 cm dan heeft de douchebak een straal van 55 cm, is dat 40 cm dan is de straal 50 cm.
Schiet me maar lek als ik het fout heb! (Iets voor Utreg?)
