Doucherek metaal ophangen zonder boren
alles geprobeerd wat geschikt zou moeten zijn. Ben al meer kwijt aan tape dan dat het rek kostte , geschikt voor vocht, ijzer en tegels. Niets werkt. Valt er zo weer af. Iemand een idee? Tis een handdoekrek by the way
Best wel weinig info zo....
En waaraan wil.je deze ophangen?
Waar? in de badkamer? (Vanwege vocht)
Hoe zwaar is het rek?
Hoeveel cm2 heb je te benutten?
Buiten dit alles, lijkt het me best kansloos, want lijkt me best zwaar, weinig grip, gladde ondergrond, zware belasting.
Zal wel overwogen zijn, maar gewoon boren lem schroeven ijkt me beter.
Doe even een foto wat het is en waar het moet komen. Door glas kan je trouwens prima boren, mits niet te dicht bij de rand.
Oke doe ik morgen even. Vorige bewoner vertelde moest met speciale boor.....? Plak ook liever. Hij heeft alles op de gekste plekken in een tegel laten boren, zo jammer
Beugel weegt misschien 5 Gr maar er komen wel handdoeken in is de bedoeling
Die beugel weegt geen 5 gram. Eerder 500. Geloof me: Dit gaat alleen werken met boren, plug en schroef.
Is het glas of een keramische tegel?
Je kan zelf googlen op "glasboor" of tegelboor oid. Een diamantboor is sowieso geschikt. Wel iets bedenken dat de boor in het begin niet wegschiet. Oefen anders eerst op een reststuk tegel.
Laat iemand anders met een plantenspuit het gat nathouden en haal elke keer de boor even uit het gat zodat het water in het gat komt. Dan boort het beter. Langzaam boren zonder klopstand.
