Doucheputje staat na een uur droog
Het doucheputje staat na een uur helemaal droog, waardoor die gaat stinken. De deksel zit vastgelijmd, dus die kan er niet af.
Ik vraag me af of het water wegloopt omdat er een lek aan de onderkant zit waar het afvoerpijpje het kommetje in gaat (geen lekkage sporen beneden op het plafond), of door vuil in het putje, of door onderdruk in de riolering.
Vanuit de badkamer loopt een beluchtingspijp van 40mm naar het dak via de zolder, waar er ook de afvoer van de CV op aangesloten is. Als ik de CV uit zet, geen wc's doorspoel enz, dan is nog steeds het putje binnen een uur leeg.
Heeft iemand een idee hoe ik het kan op te lossen, zonder te slopen?
Wel vreemd dat dit vast gelijmd.
wel zit deze aan de zijkant met wat soldeer vast gezet.
Maak met een brandertje of een soldeerbout dit weer heet en wrik het dekseltje eerst ene kant los en daarna andere kant.
vaak zit er haren in en deze hevelen het water er uit.
Ga er van uit dat het een messing putje is, maar als het een loden put is kan het binnen pijpje lek zijn zodat het water weg kan lopen in de afvoer
Oh kan zo'n deksel ook met soldeer vastgezet worden? Ik krijg de deksel niet los, dus ik ging er vanuit dat deze vastgelijmd was.
Is die rand waar dat soldeer op zit onderdeel van de deksel? Of waar zit de deksel dan aan vastgesoldeerd?
Bedankt voor je snelle reactie, ik begrijp het alleen nog niet helemaal. Het soldeer zit toch niet in de naad (zie foto). Volgens mij zit het soldeer op de behuizing van de put (misschien om de put op z'n plek te houden binnen het graniet?). In de naad zie ik geen soldeer zitten (als dat wat ik in de foto aangeef inderdaad de naad is)?
Tegen woordig zien deze type put deksels zo uit is zelfde als die van jou
Ik krijg de deksel niet los, het lijkt er op dat het granieto gedeeltelijk over de deksel van het putje heenvalt (vreemd).
Maar ik heb met een tuinslang met volle straal een tijd lang het putje doorgespoeld en nu werkt het weer goed! Gelukkig dus toch vuil en geen lekkend pijpje.
Bedankt voor de hulp!
Waarschijnlijk hebben er haren in het putje gezeten, die han half in de pijp hangen.
Zo wordt dan het water overgeheveld, en werkt het stankslot niet meer omdat dat droog staat.
Maar het lijkt me sterk, dat de deksel vast gelijmd zit.
In de loop der jaren, kan dit wel door kalk en vuil goed vast gaan zitten.
Probeer eens om een stompe schroevendraaier in 1 van de gaatjes schuin te zetten.
En dan met een hamer of zo, voorzichtig te tikken.
Doe dit naar 2 verschillende kanten.
Meestal gaat de deksel dan weer los, en kun je het putje regelmatig schoonmaken.
Proberen los te maken met hamer en schroevendraaier had ik al geprobeerd, maar er komt geen beweging in.
Ik spoel het liever een paar keer per jaar met de tuinslang door (en regelmatig wat soda erdoor), dan dat ik het risico neem dat het kapot gaat, aangezien de afvoer etc nogal onbereikbaar zijn.
Bedankt voor de tips in elk geval!
