Het doucheputje staat na een uur helemaal droog, waardoor die gaat stinken. De deksel zit vastgelijmd, dus die kan er niet af.
Ik vraag me af of het water wegloopt omdat er een lek aan de onderkant zit waar het afvoerpijpje het kommetje in gaat (geen lekkage sporen beneden op het plafond), of door vuil in het putje, of door onderdruk in de riolering.
Vanuit de badkamer loopt een beluchtingspijp van 40mm naar het dak via de zolder, waar er ook de afvoer van de CV op aangesloten is. Als ik de CV uit zet, geen wc's doorspoel enz, dan is nog steeds het putje binnen een uur leeg.
Heeft iemand een idee hoe ik het kan op te lossen, zonder te slopen?
