Doucheput vervangen
Beste klussers,
Afgelopen jaar twee maal een vakman gevraagd om deze klus te bekijken. De eerste kwam nooit opdagen, de andere heeft na de boel opgenomen te hebben ook niets meer laten horen.
Toch is het iets dat ik graag opgelost wil hebben, dus waarom niet gewoon zelf de stoute schoenen aantrekken en kijken of het lukt.
In de woning heeft waarschijnlijk ooit een bad gezeten, nog wel te zien aan het tegelwerk op de eerste foto. Mij lijkt dat de afvoer van het oorspronkelijke bad is geprobeerd om te bouwen tot een afvoer voor de douche die er nu zit. Veel stank in de badkamer en een smerig putje is het gevolg.
Zoals op de laatste foto te zien lijkt er een 50mm pvc leiding op het putje aan te sluiten.
Wat is nu wijsheid?
Kan ik nu gewoon met de voorhamer proberen het deel rond het putje zien we te breken? Het lijkt mij dat ik dan vrij diep moet breken en weet niet of dat haalbaar is.
Hoe is de vloer opgebouwd?
beton of hout?
met de voorhamer zou ik niet doen.
een beitel en moker of een elektrische breekhamer gaat beter
Het lijkt op een messing douche put zo aan de randen van douche te zien denk ik dat er ook nog lood in zit.
zit er onder de douche ook een kast waar een plafondje in zit die er uit kan zodat je bij de leiding kan komen.
Zo niet heb je de kans dat leiding door gehele vloer heen loopt
Autocorrect op de telefoon heeft van boorhamer voorhamer gemaakt.
De vloer is volledig opgebouwd uit beton (zit op de eerste verdieping van de woning).
Er zit niks om bij de leiding te komen in de vloer. Ik denk dat hij door de hele vloer loopt. Op zich is dat niet per sé erg toch? Het nieuwe putje kan in principe gewoon op dezelfde plaats komen, dus de loop van de leiding hoeft niet echt te veranderen als ik er op aan kan sluiten.
Volgens mij is het putje van PVC en niet van metaal. Het 'rooster' is sowieso kunststof. Als ik aan de binnenzijde van het putje tegen de zijkant tik klinkt het ook als kunststof.
Dan is de afvoer al een keer vervangen.
kap eens in de buurt van zij uit loop met moker en beitel om te kijken als put gelijmd is of met rubberring.
als leiding grijs is kan je lijmen is ie zwart moet je met manchetverbinding gaan werken.
Ja er zat eerst een bad. De vorige bewoners hebben daar een doucheputje in geknutseld.
Wil het graag goed van helder hebben hoe ik dit stap voor stap aan ga pakken, zodat ik niet weken zonder douche zit.
Moet je helderzient zijn eerst gewoon op kappen mocht het te moeilijk worden kan je dicht gieten met snelcement en uit besteden loodgieter of deze direct bellen.
anouk.verbrugge
