Doucheput vervangen door douchebak met sifon
Goedemiddag,
Ik heb de volgende vraag: momenteel douche ik op de tegelvloer met daarin een vloerputje. Nu wil ik een douchebak gaan plaatsen (omdat de tegelvloer op afschot ligt en daardoor mijn douchescherm niet mooi staat, en de tegels erg snel vies worden), maar de nieuwe douchebak sluit je aan met een sifon. Nu moet ik dus een gesloten afvoer maken van de nieuwe sifon naar het doucheputje.
Moet ik de doucheput helemaal uithakken en de nieuwe afvoer aansluiten op de afvoer die in de vloer verwerkt is? En dan het gat eromheen afstorten?
Ik hoor graag jullie idee hierover. Alvast bedankt!
Groet Florian
Het is de beste manier. Afstorten zou nog niet eens hoeven, het zit onder de douchebak die als het goed is waterdicht is :mrgreen:
Hier een foto toen ik daar eens druk mee bezig was. Met beleid hakken:
Je hebt een put die je er uit moet halen de vierkante boven stuk zit los met rubberverbinding in de pot.
De zwarte pot zit weer met rubberverbinding om een 50 mm buis
en daar kan je later een 50mm bocht met rubbers om heen schuiven
daar in doe je een verloop van 50 x40 zodat je een douche bak aansluiting krijgt.
en later stort je de vloer dicht.
Bedankt voor de reactie!
Staat me iets bij dat tijdens de bouw er een klemmetje van een bocht in de vloer niet was dichtgeknepen waardoor ik lekkage had. Betekend dit dat de put ook geklemd is? Of zijn deze putten altijd voorzien van een rubberen afdichting? Zijn deze bochtjes met klem zelf aan te brengen of vereist dat speciaal gereedschap?
Groet Florian
Je hebt ook putten zie gelast zijn maar dan zaag je de buis door en schuift dan de bocht om de buis die bochten zitten rubber manchet in.
Nixxbizz
