Doucheput rioollucht (afsluiting mist)
Goedenavond,
Uit de doucheput komt een vieze geur. Loodgieter gaf aan dat de afsluiting mist. Mijn huisbaas wil het putje niet vervangen aangezien de vloer open gebroken moet worden. Het verroestte plaatje wat in het midden zit, hoort volgens de loodgieter niet eens in het putje te zitten. Ik vermoed dat dit een eigen bedachte installatie is geweest.
Het idee; wanneer het water pijl hoog genoeg staat in het bakje zal de lucht niet omhoog komen.
Zien jullie een andere oplossing?
B8FAF6E6-3C55-414B-9DB1-7BB9F35AE16C.jpeg 94B155FE-1340-40D8-9B87-6C09A288753C.jpeg 82395890-84F7-4EFF-9B64-A5138BC9F30E.jpeg B5B1F94A-A8A1-4CA0-975A-99E03F57D63B.jpeg
Is dat plaatje van staal te vervangen door aluminium?
Zit er een gat in het kunststof schot.
Maak is een foto van het deksel wel omgekeerd.
Heb je ook een merk kunnen vinden.
Dank voor de snelle reactie!
Op het dekseltje staat een A. Op de onderkant staat niets. Het verroeste plaatje zou ik er denk ik wel uit/kapot kunnen trekken. Of er dan een aluminium plaat tussen kan weet ik niet helemaal zeker maar lijkt me wel. Waarom zou dat handig zijn?
Ja er zit een gat in het kunststof schot
1327D7EF-D712-4D75-BF35-5795CB033FA8.jpeg CEA913E8-74BB-4D8B-AAA9-1023E64DCAA1.jpeg
eigenlijk is de put stuk onderin is het plastik dop je er uit dus open riool en normaal hoort hier ook een rubber afsluiting in.
beste is gehele put te verwijderen en vervangen.
Er moet aan de kant waar de afvoer heen loopt even bv 10cm vrij gemaakt worden je kunt voelen in de buis als de buis direct recht door loopt of niet daar moot dan weer op de leiding een aan sluiting gemaakt worden.
Het is een oude type Aquaberg put die zijn er niet meer die oudjes wel nieuwere types.
oude type doucheput Aquaberg - Google Zoeken
Als het gaat om een rubberdop en een poging om het metaal te vervangen door aluminium dan wist ik wel waar ik zou beginnen.
Voor mij, uitbreken kan altijd nog.
Als ik in de put behoorlijk fatsoenlijk een schot kan maken.
Kit kan in dit geval wel wonderen doen.
@Wgb je kan wel een schot in gaan knoeien maar dan heb je geen stank afsluiting kijk naar de andere put.
Die schot is gewoon los die kan je er uit nemen er zit een dubbele schot in met rubberring afdichting.
Wat wil je goed maken of prutsen sorry.
Maar het is toch zo dat schot van metaal heeft het ook ??? jaren uitgehouden. Zo te zien kan gepruts ook lang meegaan. Zou die prutser van toen aluminium hebben gebruikt zat het nu nog. Toch.
Waarschijnlijk hebben ze jaren geleden een gat geboord om met een veer te kunnen werken.
Je kunt het doen voor een tijdelijke oplossing maar als ik het bij een een klant moest maken moet ik het goed maken dan kan je niet gaan prutsen met kit.
Ook moet je de deksel vast kitten want boutje is er niet meer bij of is stuk.
Als huurder zou ik voor de oplossing van wgb gaan en er gewoon een L-vormig kapje op maken en dicht kitten. Als het rvs rooster erop zit zie je er niets van.
Ontzettend bedankt allemaal! Ik snap het idee en ga eerst proberen het zelfstandig op te lossen. Vooral omdat ik huur. Mocht dit niet werken dan probeer ik iets te regelen met mijn huisbaas. Eventueel 50/50.
Enorm bedankt!
Als huurder is toch belachelijk dat je het zelf moet op lossen en maar dikke huur betalen, leg er dan een stuk rubber plaatje met een steen na het douchen op dan heb je geen stank.
